РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Помогите правильно залить плитный фундамент под крыльцо. Размер плиты 5,8 х 2,5 х 0,2 м. Причем, часть площади будет отапливаемой, а другая часть находиться на улице под общей кровлей. На данный момент подготовлено основание размерами 7 х 3 м (на 0,5 м больше плиты с каждой стороны, с одной примыкает к дому через 5 см ЭППС), убран растительный слой, уложен геотекстиль и песчаная подушка 25 см с трамбовкой виброплитой. Под плиту планирую уложить 40-50 мм ЭППС, какой толщины будет достаточно? Главная задача - исключить промерзание грунта, отопления в плите не будет. Достаточно ли будет армирования сварной сеткой 4х100 мм в два уровня, или вязать полноценный каркас из арматуры? Какое сечение? Какой марки бетон? Крыльцо легкое, каркасное. Кровля - гибкая черепица. Спасибо!
