Уточнение по размету стяжки для тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем romzeszx, 04.05.14.
  1. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Доброго здравия!
    Везде упоминается, что соотношение сторон должно быть не больше, чем 1/2.
    Получается, что предпочтительней делать стяжку полосами (прямоугольниками), нежели квадратами?
    romzeszx , 04.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не имеет значения
    Сергей192 , 04.05.14
    #2 + Цитировать
  3. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Главное чтобы длина контура не превышала максимальную длину определеного диаметра использованной трубы.
    SASHKA 14 , 07.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Сами то поняли, что написали? :)
    Кетова Татьяна , 08.05.14
    #4 + Цитировать
  5. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    А что там не понятного. прочитайте внимательно и все поймете:)
    SASHKA 14 , 09.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да просто, видимо, некоторые измеряют диаметр длиной. Или длину диаметром. Только и всего. ;)
    Inchin , 10.05.14
    #6 + Цитировать
  7. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Да вы и ету тему решили загадить. видимо так проще самоутвердится учитель физики.
    SASHKA 14 , 10.05.14
    #7 + Цитировать
  8. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Что здесь имеется в виду я прекрасно понял. По сопротивлению трубы и длинне контуров понятно.
    Если есть люди, которые с бетоном на "ты" может подскажут, какая все-таки лучше плита для теплого пола, квадратная или прямоугольная (вытянутая)? Сейчас у меня стоит вопрос, как разбивать помещение. Контура уложены так. Например одно из помещений 16*5 м, без перегородок. Контура уложены так, что можно делать полоски и квадраты 5*4 и 5*4, кое где можду контурами есть промежутки, можно залить полоски 2*5.
    romzeszx , 20.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Лейте полосами по 5 метров. Ширина полосы - произвольная - можно под ширину правила, чтобы просто удобно было и ходить, и бетон успевать укладывать. Количество полос получиться по факту. Так как длина большая (16м) необходимо где-нибудь посередине сделать демпферный шов. Желательно, чтобы демпферный шов не пересекали никакие трубы контуров внутри стяжки.
    Обычный , 20.05.14
    #9 + Цитировать
