Не хватает мощности?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alan, 15.01.09.
  1. Alan
    Alan
    Alan
    Белгород
    Подскажите, может проблема в общей мощности?
    Ситуация такая. При ремонте в комнате решил поменять чугун на более современный вариант. Взял 10 секций (2х5) радиаторов Royal Thermo Evolution мощностью по 203вт в секции. Рассчитывал, что на комнату площадью неполных 20 квадратов при двух окнах, одно из которых глухое, вполне должно хватить. Но, комната не прогревается - смешно и грустно - весь дом с чугуном горячий, одна комната с алюминием прохладная. При том, что до батарей нельзя коснуться. :(
    Как считаете, может элементарно не хватет общей мощности на комнату и по весне просто надо добавить по паре секций на каждую батарею?
    Alan , 15.01.09
    #1 + Цитировать
  2. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    У меня на кухне на 1 этаже три окна стоят две батареи по 10 секций алюминий 500мм. температурой 60градусов и тоже прохладно
    Игорь П , 16.01.09
    #2 + Цитировать
  3. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    По идее должно хватить на вашу площадь этой батареи, а комната хорошо утеплена, нет ли теплопотерь через окна и двери?
    Я так понимаю, что там где глухое окно там нет батареи, если нет, то поставьте ее и туда - может это поможет.
    total d , 18.01.09
    #3 + Цитировать
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Экраны есть на радиаторах?
    если нет то подберите подходящий по размеру, обязательно с закрытыми торцами, и поставьте перед батареей.
    это здорово усилит тягу и ускорит воздухообмен.
    На даче так сделал, в результате масляный обогреватель на 500 ватах греет комнату также как до этого - только на 2 квт:)) - одел на радиатор короб из оцинковки, не доходящий до пола сантиметров 5 и выше радиатора на 25 см.
    Mishael761 , 18.01.09
    #4 + Цитировать
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Странно, очень интересно. Т. е. мощность радиатора вы увеличили, но эффекта не обнаружили? Стало еще хуже?
    К тому же я понял что другого ничего не меняли? Окна те же?
    Единственное что я могу предположить... Может радиаторы повешаны "лицом" к стене? В результате конвекция от радиаторов не идет в комнату?
    Ниже на фото подобный "шедевр" :)]
    rual , 19.01.09
    #5 + Цитировать
  6. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Прошу прощения сомнение меня берет по заявленной мощности 203вт. Проверте глубину секции 80 или 100.Зимой можно только на зарадиаторную стенку заклеить фольгированым изопленом или другим изолирующим и желательно отражающим материалом.
    vergun_lg , 19.01.09
    #6 + Цитировать
  7. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    На первом фото явно видно что радиатор повешен обратной стороной -греет стену( у меня точно такие радиаторы, только направлены "лицом" в комнату и греют отлично) переверните его и все будет нормально
    total d , 21.01.09
    #7 + Цитировать
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    total d да шО вы говорите? а я думаю чего же они так плохо греют...
    ps. Читать внимательно пробовали?
    rual , 21.01.09
    #8 + Цитировать
  9. snickers
    snickers
    snickers
    Не знаю даже что Вам и сказать...
    У меня такая же комната - 19кв.м., три окна (пластиковые, одинарный пакет с i стеклом), стена 380мм кирпич(ничем не утеплена), потолок 100мм ISOVER, первый этаж, частный дом.
    Висит три алюминевых радиатора(под каждым окном) по 8 секций, межосевое 350мм(мощность секции вроде 120Вт), без названия Китай. Три дня был мороз -25С. Пока в котле есть >55С без проблем, при 80-90 даже иногда выключаются терморегуляторами. В комнате +23С. Можно наверное и больше накрутить терморегуляторами, но мне уже становится жарко.
    snickers , 22.01.09
    #9 + Цитировать
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Явно не достаточно мощности радиатора или циркуляции в нём. Радиаторы с кол-ом секций 10 и более следует подключать только по диагонали. И второе, если у вас 2 окна, можно подумать что две стены - внешние? Если это так, до 14 секций как минимум.
    Павел Ильин , 22.01.09
    #10 + Цитировать
  11. Alan
    Alan
    Alan
    Белгород
    Всем спасибо за ответы и советы. :)
    Честно сказать, удивили. Я думал, что экраны на радиаторах наоборот - негативно, сказываются на воздухообмене?
    Вот тут вы меня засомневали настолько, что пошел проверить - но нет, висят правильно. :)
    Вроде также, да не совсем. У вас получается 8х3х120вт=2880вт, у меня же 2х5х203вт=2030вт. Разница существенная.
    10 секций - это суммарно, т.е. два по пять. Нет, два окна на одной внешней стене (5,5м).
    Все-таки больше всего думаю, что не тянет суммарно радиатор и по весне буду добавлять секций, хотя, как сказали в магазине, это лишит гарантии производителя. :(
    Или, как вариант, добавлю небольшой электрический радиатор.
    Alan , 28.01.09
    #11 + Цитировать
  12. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    Имеются в виду отражающие экраны, устанавливаемые на стене за радиатором, а Вы, наверное, подумали про декоративные- закрывающие радиатор, они действительно уменьшают теплоотдачу радиаторов.:)
    total d , 29.01.09
    #12 + Цитировать
  13. muzaratti
    muzaratti
    muzaratti
    Бровары
    У самого такая же беда. Комната 14 кв. м., угловая, то есть две стены наружные, два окна 1 м на 1.5 м. Под каждым окном стоит алюминиевый радиатор из 6-ти секций Мирадо. Потолок 2м 80 см. Дом утеплен 50-тым изовером, пленка, а сверху сайдинг. Даже сейчас когда на улице плюс в комнате не жарко. Вывод один не хватает секций, хотя спецы которые делали отопление говорили, что будет жарко. И так по всему дому не хватает радиаторов. Жаль, что интернет у меня поздно появился. Много нужной информации для себя узнал, да и не дал бы этим спецам гнать халтуру.
    muzaratti , 27.10.09
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую, muzaratti! На комнату с такой площадью и такими условиями необходимо ставить не менее 10-и секций!
    Андрей 203 , 27.10.09
    #14 + Цитировать
  15. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Так у него вроде получается два по 6?
    S-K-S , 27.10.09
    #15 + Цитировать
