Керамический пустотелый кирпич и дымоходы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Builder777, 15.01.09.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Очень нужна ваша помощь в этом вопросе. Строю кирпичный дом, в качестве облицовки выбрал керамический пустотелый кирпич (Тербуны, пластическое формование). Из такого же решил трубу сделать на доме, в трубе как простые вытяжки, так и дымоходы есть. Каменьщики, которые работают на стройке когда узнали что из такого кирпича хочу трубу делать стали отговаривать, говорят мол, развалится от перепадов температур и влажности очень быстро. Советуют из полнотелого делать, а у нас такого не производят по технологии пластического формования, а сухого еще хуже по качеству, на заборах не раз видел как через несколкьо лет рассыпаться начинает...
    В общем, что скажете?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Делал не однократно трубы на крыше из такого кирпича - все нормально, только сверху защитите от осадков. А внутри помещения если будете из такого же кирпича дымовую трубу делать, то внутрь вставьте металлическую с термоизоляцией.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Согласен с Михалчем , но не совсем, керамический пустотелый, прессованный кирпич не любит жару, для продления срока службы и выше - вставте в сечение дымохода короб из нержавейки или смонтируите одноконтурную трубу.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Внутри в помещении дымоходы сделаны из полнотелого кирпич, из такого делать не хочется на крыше, он не красивый.
    Трубу не хочется закладывать в дымоход, его сечение будет меньше от этого, а большую делать нет возможности, уже начали так, все запроектировано.
    А еще вот такой вопрос: можно ли франтоны делать в полкирпича? Рабочие которые работают говорят что неустойчивыми будет при высоте около 4 м. Что скажете?В кирпичь строить расход большой, там более у меня же их 4 будет франтона...
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    При качественной кладке можно фронтоны такие выложить и в пол кирпича. Можно частично в кирпич, а выше в пол кирпича. При кладке в пол кирпича на большую высоту нужно еще и время, что бы раствор схватился. У меня был случай - выложили перегородку высотой 2,7м, длиной 8м. армировались ряды проволокой. Ночью был сильный ветер и утром придя на работу, увидели рухнувшую перегородку.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Mihalch, а может можно с целью экономии кирпича сдлеать франтон со столбами внутри. Скажем через 1м делать в кирпич франтон толщиной, а между ними в полкирпича. Раствор в приницпе не плохой делают, добавки, чтоб воды много не лить, пластифицирующие.
