Нужна помощь при монтаже теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман1975, 30.04.14.
  1. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    Добрый вечер! Кто знает - помогите советом. У меня есть дом из оцилиндрованного бревна, а точнее говоря баня-гостиная. Хочу сделать в нем на первом этаже, где будет комната отдыха и парная, теплые водяные полы. Размер комнаты 5*5 м. Интересуют такие вопросы:
    1. На размер такой комнаты хватит одного контура теплого пола? Или надо делать два?
    3. Есть ли необходимость устанавливать смесительный узел с коллектором? Или можно его как то заменить?
    Спасибо за помощь
    Роман1975 , 30.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что хватит одного контура...т.к. труба ТП..может быть до ста метров...
    Точнее посмотрите в теме по водяным, теплым полам...
    Владимир Таллин , 30.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контуров может быть от 1 до 3. Всё зависит от Ваших требований и технологии изготовления.
    Узел смешения необходим.
    Сергей192 , 01.05.14
    #3 + Цитировать
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1. 5х5=25х5=125 пог. метров трубы. многовато для одного контура. нужно 2. получается по 63 метра.
    2. какой котел собираетесь установить? Будут ли радиаторы в системе отопления?
    Кетова Татьяна , 01.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    На втором этаже тоже комната теких же размеров. Там планируются радиаторы. Котел пока не подбирали, но если он сможет обеспечить нормальную работу теплого пола и радиаторов, можно помощнее взять
    Роман1975 , 02.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Если будут радиаторы, то узел смешения обязателен.
    Кетова Татьяна , 02.05.14
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Не факт, что узел смешения обязателен, можно всю систему рассчитать например на 55 гр, радиаторы будут больше в 2 раза, но узел смешения с насосом не нужен будет...
    Валерий72 , 02.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Цена вопроса?
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В каждом конкретном случае считать нужно...но если в основном отопление теплым полом, то 3-4 радиатора проще сделать больше...
    #9 + Цитировать
  10. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Луче сделать 3-ри контура и смесительный узел. одним контуром тоже можно но будет дискомфорт .
    SASHKA 14 , 02.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А в чём дискомфорт то в бане будет ?
    #11 + Цитировать
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Так посчитайте, исходные данные есть. Не факт, что увеличение радиаторов в 2 раза, будет дешевле, чем смесительный узел!
    Кетова Татьяна , 03.05.14
    #12 + Цитировать
  13. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    А в чём дискомфорт то в бане будет ? А ДИСКОМФОРТ БУДЕТ В ЗЕБРЕ И НЕВАЖНО В БАНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ.
    SASHKA 14 , 03.05.14
    #13 + Цитировать
