Пирог ТП с минимальным бюджетом без потери качества
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем miha90, 30.04.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    Ситуация такая. У нас на 1-м этаже уже сделана стяжка. Пирог таков: 50мм керамзита и 30 мм бетона. Плиты у нас пустотелые.
    Вообще ТП не планировали, но потом рассчитали все и оказалось это выгоднее и удобнее.
    Теперь вот думаем поверх стежки еще сделать ТП с пирогом:
    1) пенополистирол экструдированный 30мм около 130 руб за квадрат;
    2) мультифольга 4мм (multifoil) 97 руб за квадрат;
    3) трубы 20мм с шагом 15 см;
    4) стяжка 35 мм над ТП.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие материалы лучше применить и сэкономить еще? Спасибо.
    miha90 , 30.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почитайте отчеты и темы на этой ветке форума.
    Однозначно сэкономите на использовании 16мм трубы вместо 20мм без потери эксплуатационных свойств.
    Уберите мультифольгу - не нужна.
    И, если правильно понимаю: на пустотелых плитах - стяжка? А под плитами - улица? Пустоты плит заткнуть ватой, а с низу плиты в подвале (или подполье) тоже можно утеплить.
    Обычный , 30.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    ЭППС сделайте 50мм (а лучше 100), не пожалеете. не экономьте на теплоизоляции, Все вернется при оплате за газ!
    Кетова Татьяна , 30.04.14
    #3 + Цитировать
  4. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Насчет 16мм трубы вместо 20мм спорный вопрос. Зависит от количества контуров, +1 контур на гребенке это +1800р. за нее.
    Мультифольга-деньги на ветер.
    А вот ЭППС потолще.
    kudres , 06.05.14
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Уменьшение диаметра трубы до 16 мм не вызывает увеличения количества контуров. Для систем ТП в этих темах сравнивали трубы 20мм и 16мм по теплоотдаче - разницы практически никакой. Поэтому использование 16мм трубы для стандартных систем ТП в подавляющем большинстве случаев оправдано. Более того, 20мм рех-ал-рех трубу в радиус 150мм не согнешь - заломишь. 16 трубой монтаж вести намного легче.
    Обычный , 06.05.14
    #5 + Цитировать
