Подскажите по утеплению пола, какой "пирог"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем koval250708, 30.04.14.
  1. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Подскажите по такому вопросу, почитала здесь, что нужно в пол утеплитель класть. походила у нас по стройке, у соседей посмотрела, все делают так: сразу на земляной пол гидроизоляцию, бетон-ю стяжку, серебрянку, сетку и трубы и заливают. никто в полы утеплитель не кладет. у нас пол такой же, только вместо бетона керамзит 10-15см ,а дальше собирались все по той же схеме делать, то есть серебрянку, сетку и трубы. вот подскажите, если еще не поздно, надо ли куда этот утеплитель ложить, я так поняла это что то типа пенопласта?
    koval250708 , 30.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    При использовании системы ТП стяжка которая имеет прямой контакт с землей (без утеплителя) греет землю. Возможно ваши соседи делают просто пол без системы отопления ТП.
    Обычный , 30.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Найдите на сайте Валтек программу по расчету теплого пола и посчитайте какой процент тепла будет передаваться земле при такой конструкции пола. Вопрос сразу отпадет сам. потому что 30-40% тепла пойдет под пол. А это Вам, надо?
    Кетова Татьяна , 30.04.14
    #3 + Цитировать
  4. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Муж категорически против утеплителя, кричит, что со временем он сдавится и пол провалится, говорит, что керамзит в качестве утеплителя идет.
    #4 + Цитировать
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Пусть посмотрит, на этом форуме богатейший опыт. лично сам делал теплый пол, в качестве утеплителя ЭППС 35 плотности, третий сезон прошел, все нормально. Сравните теплоизоляционные свойства ЭППС и керамзита. Все станет ясно. А программу Валтек все таки попробуйте применить, там можно промоделировать несколько вариантов своего пола, и выбрать.
    #5 + Цитировать
  6. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Это что теперь делать, если у меня на песке лежит пленка, сверху керамзит ? сверху керамзита ложить пенопласт (5см достаточно будет?) ,а потом сетку и трубы. такой пирог делать?
    #6 + Цитировать
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Керамзит тщательно выровнять, уплотнить, затем уже все остальное. 5 см по керамзиту, думаю достаточно, но керамзит обязательно уплотнить. Насыпной уплотнитель со временем точно осядет, если не уплотнять.
    #7 + Цитировать
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы дом расчитывали на 5 лет? Только в этом случае, три года, это показатель!
    А пенопласт значит уже стал не утеплителем, а конструкционным материалом (он может нести нагрузку от стяжки, мебели, людей)? И давно произошло это событие?
    дмитриевич-50 , 01.05.14
    #8 + Цитировать
  9. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    Керамзит у нас пролит цем. молоком.
    koval250708 , 01.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Представьте себе может! От 3 до 5 ТОНН на кв. метр, в зависимости от марки и производителя. Этого Вам не достаточно?
    http://mainstro.ru/articles/material/stroit-mat/teploizol/view_46.html
    Кетова Татьяна , 01.05.14
    #10 + Цитировать
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну тогда вообще хорошо!
    #11 + Цитировать
  12. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    А подскажите еще, я так поняла сверху труб залито должно быть минимум 3см. стяжку как делать с отсевом или просто цементно песчаная (она же потрескается) и что это за фибру добавляют?
    #12 + Цитировать
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Совершенно верно, 30мм над трубой. Расскажу как делал я. На ЭППС полиэтиленовую пленку самую тонкую, затем дорожная армирующая сетка 150х150 мм, диаметр проволоки 4 мм, к ней прикреплена труба. Затем заливал БЕТОННУЮ стяжку, в качестве наполнителя щебень и отсев, песок. Щебень фракции10-15мм. Фибру не применял. Для того чтобы бетонная смесь легче укладывалась в воду добавлял на ведро воды 20-30 капель Фейри, для мытья посуды. При укладке тщательно уплотнять, что бы не было пустот. 2 недели стяжку держать во влажном состоянии, увлажнять каждый день поливая из лейки 3-4 раза в день, не допуская луж. Поверте, не было ни одной даже маленькой трещины.
    #13 + Цитировать
  14. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    "Серебрянку" - выкинуть, а "пенопласт" - положить.
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    evraz , 01.05.14
    #14 + Цитировать
  15. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    А еще такой вопрос, может глупый, но все же. вот этот эппс постелили, дальше сетку и как дальше трубы укладывать? это же по нему ходить придется или ползать, он разве не продавится?
    #15 + Цитировать
Смотрите также
