Проблема со скважиной (или насосом)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gyugo, 15.01.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Вопрос.
    Есть скважина глубиной 16 метров на болоте
    Скважина сделана из трубы 75, на конце трезубец и фильтр из сеточки
    Скважину бурили сами желонкой, прокачивал ее коло полных 3х дней ну и потом постоянный водоразбор.
    Насос Sturm! WP 9785A, 850W, максимальный напор 55 м, макс высота всасывания 8 м.
    Труба от насоса идет мп 32 опущена на 8 метров от начала скважины
    До зеркала воды 3,5 - 4 метра - до разбора воды, начинаешь качать воду зеркало падает до 6,5-7 метров.
    Длина до насоса от трубы скважины - 80 см. - я считаю это минимум и роли никакой не играет. т.е насос стоит впритык к скважине.
    Проблема в том, что давление на насосе падает до 0 если делаешь максимальный водоразбор - просто открываешь кран и все вода сначала бежит как положено т.к. есть гидроаккумулятор а потом давление падает.
    Ощущение что не хватает мощности насоса (хотя я думаю что это не так)
    В чем проблема?
    Дебит (или ка там его - приход воды в скважину) маленький?
    Либо еще в чем проблема?
    Что будет если я возьму и трубу сделаю не 32 а 26 и длинну трубы сделаю метров 15,5?
    Эффект будет?
    Делал уже длину трубы 32 около 15 метров - эффект такой же ...
    что можно еще попробовать?
    неужели только скважину теперь поднимать и искать другой водоносный слой?
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Да и еще может просветит - давление на насосе поднимается медленно ...
    до 4 очков - около 3-5 минут (гидроаккумулятор 10 литров)
  3. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Судя по описанию проблема со скважиной, не хватает дебета или (если есть) забивается концевой фильтр на трубе.
  4. Адлер
    Адлер
    Адлер
    Гость
    Столкнулся с такой же проблемой лет 5 назад. Только моя скважина из дюймовой трубы 20 м. До зеркала воды 7 м. Насосная станция работала так же, как Вы описали, тонкая струйка толщиной с карандаш и с пузырьками воздуха. Стал грешить на неплотность соединений во всасовающей трубе. Всё переделал. Эффект тот же. Опустил станцию на 2 метра в землю над скважиной (т.е. до уровня воды стало 5 м.). Немного помогло, но надо всё равно следить за насосом, т.к. наглотавшись воздуха он перестаёт качать воду и может выйти из строя. Вывод – мал дебет скважины и расстояние от упавшего уровня воды до насоса, во время работы вырастает до 9 метров. По законам физики ни один всасывающий насос без инжектора, опущенного в скважину, с глубины более 9 м. воду не возьмёт. Идею инжектора из-за малого диаметра скважины отметаю.
    Стал думать. Дебет воды увеличить я не могу, но можно с помощью заслонки сравнять возможность скважины с количеством всасываемой воды, что я и сделал. Чтобы не падал напор воды при большом расходе, поставил гидроаккумулятор на 150 литров. Всё работает нормально.
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Все уже перепробовал ...
    и насос другой ставил, и фильтр убирал - оставил только клапан обратный
    и трубу делал не 8 метров а 15 - с 15 метров вроде до нуля на манометре опускается чуть дольше.
    Но проблема еще и в том что когда только включишь насос после простоя скважины - практически ничего не меняется - т.е. сразу качает плохо, мнгновенный скачок сруи есть конечно но буквально секунду две - по идее если бы дебет падал - он бу сначала хорошо качал хотя бы некоторое время, а потом струя падала. Но она как была неважнецкой так и осталась.
    Качает насос всю ночь и ничего не меняется. Т.е. если маленький дебет - все равно насос рано или поздно высосал бы воду из трубы...
    Может труба толстая? 32" ? может поставить 26 или даже 20?
    Так воздух у меня не хватает ... и струя не сказать что тонкая просто напор маленький.
    Эжектор - да не влазит в мою трубу ...
    Заслонкой (краном) поджать - эффект нулевой, точнее наоборот противоположный т.е. бежать начинает еще хуже.
  6. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Если все, перечисленное правда : динамический уровень не проваливается ниже 7 метров и замена насоса не помогла, то ищите причину во всасывающей магистрали. Может обр. клапан глючит или есть какое-то другое препятствие, которое работает как дроссель.
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Клапан менял ... поставил вместо заводского самодельный - тяжелая шайба которая под весом перекрывает отверстие забора ...
    Вроде все правда.
    Есть ли какие ньюансы при сборе конструкции выхода с насоса?
    Вроде читал где то что с начоса должен обязательно выходить вертикальный участок трубы не менее 1 метра?
  8. Адлер
    Адлер
    Адлер
    Гость
    Рабочая ёмкость гидроаакумулятора составляет одну треть от общего объёма и как только вода в нём закончиться, давление в системе падает до 0. Дальше уже просто течет вода, которую качает насос из скважины. Поэтому нужен Г/А большого объёма, пусть накачивается хоть всю ночь! У меня на входе насоса 32-я труба.
    Чудес не бывает. Мне, кажется, у Вас проблема с насосом. Лично я в 2003 г. поставил насос со встроенным инжектором, металлическим рабочим колесом и гарантированной глубиной всасывания 9 м. типа NGCM2E фирмы CALPEDA. До сих пор работает. До этого менял насосы с пластмассовыми колёсами каждые два года. Но что интересно, эти насосы нормально работают с другой скважиной от старого колодца, которой я пользуюсь только летом. Диаметр скважины 100 мм, глубина 14 метров, уровень воды 7 м. Правда с поверхности тоже не качает и пришлось углубиться на два метра вниз. Зато насос на зиму не вынимаю. Всасывающая труба опущена на 1 м. от дна (глубже нельзя – сосёт песок).
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Больше. И во многом зависит от настроек!
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ну тогда по порядку..
    Чем прокачивали? С каким расходом? На сколько понижался уровень?
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    прокачивал эл. насосом.
    Расход не мерял - бежит себе вода и бежит ...
    Уровень тоже не мерял ...
    Я так понимаю - если так сильно и быстро опускается уровень зеркала
    с 4х до 7 метров - скорее всего проблема с приходом воды.
    Либо скважина заилилась - или может вообще потому что зима ...
    Попробую я наверное приподнять обсадную трубу сантиметров на 50 и заново прокачивать - может поможет ...
    Вдруг водоносный слой прозевал.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Насос сосёт не с максимум 8 м ,как указано,а с иех же 6-7 м,до которых падает зеркало.Просто при опущении уровня в стволе аппарат уже не тянет.Сделайте шахту и поставьте отсос ниже. Или купите насос,кооторый откачивает на самом деле с 8-9 м.И всасывающая линия должна быть АБСОЛЮТНО герметичная.
    Не забывайте,что часто данные,указанные в документации - неправильные.Не исключена и ложь.Но этим занимаются те,кому нечего серьёзного предложить.
    Избежать ошибок можно прямо здесь на форуме путём предания огласке намерения купить какой-либо аппарат.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Продолжаем разговор ...
    В общем скважину приподнял на 2 метра вверх, сейчас она 14 метров.
    Стало намного лучше бежать вода - раз в 5. Насос поставил старый который был. На насосе Штурм - лопнул чугунный ввод (туда куда вкручивается фиттинг от подачи трубы). трещинка появилась... не выдержал еврейский чугун череды вкручиваний выкручиваний фиттингов.
    Насос теперь стоит Aquario ADP-355:
    Модель
    Параметры ADP-355
    Мощность, кВт 0.75
    Подача (макс), л/мин 42*
    Напор (макс), м 38*
    Максимальна глубина всасывания, м 20
    Присоединительные размеры 1¼”x 1”x1”
    шланг длиной 7 метров от поверхности земли.
    Выброс воды, после поднятия скважины стал раз в 5 лучше, на максимально открытом кране дает давление 1 очко, кран прикрываешь давление падает.
    Бак водой не заполняется - набирает давление 1,5 и все ... дальше сосет, сосет и стрелка прыгает. Релюшку регулировал - толку никакого.
    не могу понять - может обратный клапан пропускает?
    А может бак порвался? Как проверить в чем проблема не набора воды в ГА?
  14. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Совсем забыл!
    Насос переделал по колхозному - насос этот предназначен для работы с эжектором.
    Я эжектор из системы выкинул. Выход с насоса воды в эжектор заглушил.
    Воду подал на вход насоса - как и положено - тот который посерединке самого насоса.
    может еще в этом проблема?
  15. ruslanpk
    ruslanpk
    ruslanpk
    Гость
    О сайте вам скажу харашо получилось
    вот так
    Руслан
