Пирог для теплого пола в квартире
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DmitriyKS, 29.04.14.
  1. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Одинцово, Домодедово
    Добрый день, делаю ремонт в квартире, основной системой отопления планирую использовать теплый пол. Благо в квартир индивидуальный газовый котел и проблем с тем чем греть не стоит. Много прочитал различной информации, но не могу решить, какой же пирог оптимален.
    Квартира расположена на 2м этаже, то есть снизу теплая квартира соседей. Меня и соседей разделяет монолитное бетонное перекрытие.
    Первоначальный план был такой:
    1) Полиэтилен
    2) Маты для укладки трубы с подушкой 20мм пенополистирола. http://spateplo.ru/product__format-plita-ft-2040-l-2-shtuki-v-m2/
    3) 3см наливного пола Основит Т-45
    Общая высота подушки получается 5см.
    Вопросы к знающим людям:
    1) Получается, что наливной пол будет 1,4см над трубой. Достаточно ли этого? Не треснет ли? Или залить + 1см
    2) Нужен ли мне такой слой пенополистирола, или хватить постелить пенофол 5мм? Учитывая, что основная задача не отдавать слишком много тепла в потолок соседей.
    3) Производителя этих матов не нашел, не уверен в их качестве.
    DmitriyKS , 29.04.14
    #1 + Цитировать
  2. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    evraz , 29.04.14
    #2 + Цитировать
  3. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Спасибо за мнение, тоже склоняюсь оставить пенополистирол.
    А что думаете насчет минимальной толщины стяжки над трубой?
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Толщина стяжки должна быть 65 мм.
    Сергей192 , 29.04.14
    #4 + Цитировать
  5. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    А можно подробнее, я читал рекомендации 3 см над трубой. Если труба 16мм + 30мм над ней, то это 46мм. Зачем лить больше?
    Стяжка не цементная, а наливной пол.
    #5 + Цитировать
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Поставщик комплектующих теплого пола
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это рекомендации поизводителей, чем меньше слой, тем более выроженна температурная зебра и риск что конструкция потрескается со временем. Заливать полностью наливным полом не приходилось, поэтому не скажу можно или нет. Производитель Rehau советовали для уменьшения толщины до 3х см над трубой использовать более плотную марку раствора м300 м400 и добавить микроармирование полипропиленовой фиброй.
    Центр Групп НН , 29.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В связи с необходимостью равномерного распределения температуры на поверхности пола, толщина не должна быть меньше, чем 65 мм, и должна соответствовать требованиям государственных строительных стандартов.
    Это цементно-песчаная стяжка с добавлением пластификатора. Толщина раствора над трубой, 45 мм., может изменяться, увеличиваться, и зависит от нагрузки и покрытия пола. При применении заливных полов необходимо руководствоваться рекомендациями производителей.
    Сергей192 , 30.04.14
    #7 + Цитировать
Смотрите также
