Монтаж сухого водяного ТП в листы ГВЛ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ivans4, 27.04.14.
  1. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста данную схему:
    на черновой пол кладем:
    1. гидроизоляцию-пленка ПВХ
    2. обрешетку из деревянного бруса, пространство в обрешетке заполняем листами пенополистирола
    3. укладываем 2 слоя ГВЛ толщиной 12,5 мм размером 2,5 м.*1,2 м. склеенные между собой по всему периметру пола. таким образом толщину имеем 25 мм.
    4. фломастером намечаем контуры ТП и штробим каналы под трубу диам. 16 или 20 мм. при помощи например болгарки.
    5. шпаклюем промежутки между трубой и ГВЛ
    6. закрываем все это сверху еще одним слоем ГВЛ.
    7. подложка под ламинат или плитка
    насколько трудоемко будет штробить каналы и как вам данная схема касаемо теплопроводности ГВЛ и наличия зебры?
    Ivans4 , 27.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Может для прочности в п. 3 сначала застелить обрешетку листами фанеры для прочности а по ним уже ГВЛ...
    Ivans4 , 27.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Пыли и геморроя будет много!
    Проще поступить как написано и нарисовано в начале темы: http://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Anvlar , 28.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Ivans4
    Ivans4
    Ivans4
    Кострома
    Понял спасибо, а расстояние между гвл чем лучше заполнить, плиточным клеем? и сколько нужно времени ему сохнуть?
    Ivans4 , 29.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Да, рекомендуют им.
    Сохнуть, я думаю, 1-2 суток хватит.
    Anvlar , 29.04.14
    #5 + Цитировать
