Поверка масел! прошу помощи
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколаМарьенков, 25.04.14.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Приобрел мотоблок Weima wm 1000 подскажите или покажите кто нибудь по фоткам как проверить уровень месел особенно трансмиссионное в коробке, что то продавцам доверия нет, и где там сливной где заливной болты или щуп, и какие масла заливать, заранее большое спасибо
    НиколаМарьенков , 25.04.14
    #1 + Цитировать
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Вот фотки может кто что подскажет по моему первому сообщению,
    НиколаМарьенков , 26.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что говорит инструкция по эксплуатации?
    Melared , 26.04.14
    #3 + Цитировать
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Совершенно ничего про масла не сказано кроме марки моторного и все
    #4 + Цитировать
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @НиколаМарьенков, в двигатель 0,6 л указанного масла (SAE-30). Заливать по верхнюю нитку резьбы заливной горловины (по щупу не проверять!) 2014-04-26 10.12.10.jpg
    В редуктор я бы залил автомобильное трансмиссионное масло GL-4 или GL-5. Думаю что заливать надо в эту заливное отверстие 2014-04-26 10.13.00.jpg , пока не начнет течь наружу (при горизонтально стоящем МБ).
    Melared , 26.04.14
    #5 + Цитировать
  6. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А зачем черная длинная пробка на ней кстати написано oil т е масло по русски спасибо за советы
    НиколаМарьенков , 27.04.14
    #6 + Цитировать
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    И как сшить моторное, и на другой стороне м б есть еще черная бробка такая же как желтая и почти на таком же уровне (на фото есть) подскажите плиз
    #7 + Цитировать
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Не сшить а слить
    #8 + Цитировать
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :faq:@НиколаМарьенков, не видя длинную черную пробку, трудно сказать для чего она:faq:. Я думал это сапун картера. Ну если написано, значит можно и через нее залить, открутив контрольную.
    Горловины на двигателе расположены с двух сторон ввиду общего предназначения этих ДВС. Функции одни и те же. Заливайте через любую, которая удобнее. Слив тоже с двух сторон, ниже заливной в центре картера шестигранник. Отворачиваете этот болт и сливаете.
    Melared , 27.04.14
    #9 + Цитировать
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Большое спасибо
    #10 + Цитировать
  11. Albavi
    Albavi
    Albavi
    Саранск
    Ваш мотоблок клон нашей угры, поэтому имхо контрольное отверстие на коробке передач на фото 2
    Albavi , 27.04.14
    #11 + Цитировать
  12. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Спасибо за пояснение а две пробки по сторонам движка одна желтая другая черная для чего какая одна заливная а черная зачем, и где надвижке сливной болт, и вообще как вам мотоблок
    #12 + Цитировать
  13. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский район
    Tnik41 , 27.04.14
    #13 + Цитировать
  14. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте а сколько масла надо в коробку и для чего две шестерни со стороны ручек закрытые пробкой
    НиколаМарьенков , 29.04.14
    #14 + Цитировать
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Движок просто универсальный. Неизвестно какой стороной стоять будет и как удобнее масло заливать будет. Эти движки ставятся везде: Мотоблоки, мотопомпы, генераторы, виброплиты, скутеры, мотособаки... и стоят в разном положении.
    valerich , 30.04.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
