Облицовка кирпичём стен из (пено)газобетонных блоков на последнем этапе строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Редиска, 14.01.09.
  1. Редиска
    Редиска
    Редиска
    Коллеги, весной начинаю возведение дома (пено)газобетонных блоков. Стены блок(300)-пенопласт(100)-кирпич(120). В первую очереди в целях экономии хочу поставить коробку из блоков и крышу, а позже обложить кирпичом. С креплением пенопласта проблем нет. Но как потом сделать перевязку кирпича со стеной из блоков, по проекту перевязка выполнена кладочной сеткой, но если её закладывать и оставлять торчащию из стен, то будет не красиво. Подскажите наверняка есть способы.
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Почти как у меня была история. Изначально заливался фундамент с расчетом что пеноблоки будут обшивать кирпичом, но в процессе постройки все же склонился к декоративной штукатурке "Короед".
    А так еще просматривал вариант с клинкерными термопанелями, где сама клинкерная плитка уже и приклеена на основу утеплитель(пенополистирол). Там как раз проблема с крепежом решается проще, крепиться пластиковыми штырями, и вроде на клей. И разнообразие дизайнов, можно выбрать.
    Вот несколько фото у меня сохранилось. А на последнем мой дом :)
  3. Редиска
    Редиска
    Редиска
    но клинкер не очень бюджетное решение :(
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    тогда вариант только один, оставлять торчащую арматуру из блоков и к ней привязывать кирпич.
    Тут уже два варианта, или метал...(есть свои минусы) или специальные пластиковые арматурины.
    Можно конечно еще вариант предложить, сверлить потом швы между блоками и туда в дюбеля вкручивать каки-нить шпильки, но это уже изврат, ненадежно, да и дорого.
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Согласен по этому и сделал короед. Но если разобраться то на клинкере можно сэкономить, работа не сильно сложная можно и самому, плюс на растворе экономия. Когда я задавался этим вопросом на тот момент цену давали с учетом крепления, клея, и затирочной массы между швов, что-то в райное 1500 рублей за кв.м.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Загнуть ее (сетку). Когда облицовывать будете - разогнете.
    Можно еще сетку пристреливать или присверливать - но в газобетон это или ненадежно или дорого - разоритесь на дюбелях
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А зачем сетка? Есть же специальные анкеры.
  9. Редиска
    Редиска
    Редиска
    Но из закладывают при возведении стен из блоков в швы кладки.
    Вероютнее всего так и прийдётся делать, при кладке в швы закладывать "Арматуру стеклопластиковую", и пущай торчит до облицовки кирпичём.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    У меня Ваш случай, я имею ввиду конструкция стены. Один вопрос, а почему утепление пенопласт? Не рекомендуется газобетон утеплять пенопластом, он паронепронецаем. Но дело каждого. Теперь по существу вопроса. На фотографиях ниже, два проектных решения, один из которых предусматривает крепление дюбелями в тело блока, т. е. можно непосредственно перед кладкой... Для себя буду делать закладывая скобу в шов.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Дуйте в пенопласт и делайте вывод паропроницаем или нет.
    Опыт это наше ВСЁ.
  12. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
  13. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Думаю не вариант, коэффициент усадки у блоков и кирпича разный - будет рвать анкеры (нужно время для усадки блоков)ИМХО
  14. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Добрый день. Не хотел создавать новую тему ( хотя, может и стоило бы ). В этом деле я новичок, если даже не лопух, поэтому не пинайте сильно!
    Думаю над тем, из чего строить стены для своего 2-х этажного дома. И стал вопрос утепления, выбора толщины стены (или пирога), и всего, что с этим связано. Начитался всяких статей - голова кругом. Особенно после этой статьи "Все что мы хотели узнать о ПЕНОФОЛ™, но боялись спросить." Ссылку вставить не могу, так как нельзя (надо набрать 55 сообщений), но гугл по названию статьи ведет прямо к ней. В статье рекламируют теплоотражатель, а не теплоизолятор. Но речь пока не о нем. В статье, просто очень много компромата на теплоизолятор но вроде как и здравый смысл в этом тоже есть.
    Я пока склонился к такому варианту: газобетон 30 или 40 см, вентзаор 3 см ( нафиг он нужен? ) + облицовочный кирпич 12 см.
    Кто нибудь может объяснить, паропроницаемость это хорошо или полохо? Одни говорят - "стены дышат, и получается хороший микроклимат", другие говорят, что наоборот, что паропроницаемый метериал ( ракушняк, газобетон ) охотно впитывают влагу, из-за чего все теплоизоляционные свойства резко сводятся на нет.
    Поэтому говорят, что нужна паро и гидроизоляция такого материала (газобетон) - и о каком тогда "дашинии стен" можно говорить, после паро и гидроизоляции...
    Одни говорят, что нужно утеплять пенопластром, другие кричат, что газобетон нельзя утеплять пенопластом...
    Кто нибудь может расставить все точки над И? Хотел бы еще узнать, какая должна быть толщина стены из газобетонна, чтобы соответсвовала нормам (СНИПы или как их там). Живу в Одессе.
    Еще не ясно - если оставляем вент зазор между облицовкой и газобетонном, то облицовка никакого утепления не даст, и в расчет теплоизоляции не входит? Я так понял, такая облицовка тупо защищает газобетон от прямого попадания воды, но никак от влаги, находящейся в воздухе...
    Заранее спасибо!
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Здравствуйте Редиска
    Выше участники подсказали вам много технически грамотных решений,добавлю только,что лучше делать кладку и облицовку кирпичем одновременно,т.к. потом придется строить леса,а это тоже не дешево.
    Успехов:)[/QUOTE]
    Да ладно не дёшево.Я купил своим строителям 2 куба 50\150 доски, сколотили и лазают.8 т.р. Есть минус одновременной кладки стен(несущей и облицовочной) когда между ними присутствует утеплитель - это ненадёжность крепления утеплителя и невозможность проверить это. А так присверлил, прикрутил, пропенил, подогнал всё до миллиметра , а потом облицовывай.
  16. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
    а если газобетон обложитьснаружи мин.ватой обтянуть все это паропроницаемым изоспаном и обложить кирпичом,мне кажется стены будут теплые и дышащие,и еще один плюс газобетон и утеплитель не будут тянуть влагу снаружи,что сохранит теплопроводность этих материалов,потомучто изоспан в одну сторону пропускает,а в другую нет.
