Дом своими руками, советы...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stdiesel, 25.04.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, о каких балках перекрытия идет речь? Есть ли фотки, технические характеристики? Есть ли данные по марке бетона и армированию? Какие рекомендации производителя по выносу балки?
  2. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Я дико извиняюсь, речь идет о брусе, брус 20х30. Как говорят, говорю одно, а думаю другое...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, вам этот момент лучше в деревянном разделе спросить. Но вынос 3-4 м. за пределы стены и без опоры снизу на мой взгляд вариант жесткий. Почему опоры снизу сделать не хотите?
  4. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Хочу, но не сразу, у меня нет фундамента под...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, а опорных укосин тоже не будет? Т. е. от стены к концу выносов балки под уклоном?
  6. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, я бы не рискнул. Высота балок небольшая, нагрузка хоть и небольшая, но будет. Консольные выступы вообще вещь не очень хорошая, а у вас в качестве несущих балок без опор вообще будет дерево. В любом случае без консультации со специалистом я бы точно не согласился такой вариант сделать. ИМХО.
  8. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Я уже ложу шлакоблок (на самом деле отсевоблок, но по старинке все называют шлако), делаю в блок (400) - очень долго получается класть, все говорят что зря сделал так, что и в 200 по за глаза, но я уже не стал разбирать, хотя все настаивали. Кладу когда получится, так что очень медлено, пару часов в день в лучшем случае... Но дорогу осилит идущий. Надеюсь до конца сентября осилить, чтоб успеть залить армопояс... Но как Бог даст.
  9. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди скажите, у меня стена 36, арболит самомес, сейчас буду делать армопояс, есть шлакоблок - его много, можно ли сверху второй этаж сделать из блока в 20, по весу получается конечно чуть тяжелее, но не намного...
  10. CattiHolms55
    CattiHolms55
    CattiHolms55
    Тоже планируем строительство, смотрим материалы, отзывы, рекомендации. Возник вопрос по опалубке и её качеству. Больше склонны к покупке Дюрисол. По отзывам вроде хороший, да и ценник доступный. Что скажете? Если кто-то имел опыт, отзовитесь, будем благодарны.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CattiHolms55, какой регион и какая отапливаемая площадь дома? Дюрисол не должен получиться дешевле арболита. Вам надо получше все посчитать. Если финансовую составляющую убрать в сторону, то в целом Дюрисол вариант рабочий, но он будет требовать очень жесткого контроля за стройкой и желательно бригаду, для которой ваш дом из Дюрисола будет пятым-десятым, а не первым.
  12. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди, может кто подскажет, осенью залил армопояс, стены я накосячил и геометрия не идеальна, теперь скоро буду ложить балки перекрытия... Вопрос как удобнее и точнее вывести углы второго этажа! Я вот если честно даже не могу представить как диагонали на втором этаже проверять) Может кто что дельного посоветует?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, а есть фотка или описание того, как сейчас выглядит верх вашей стены? То, что есть армопояс понятно, но какой он ширины? какой высоты? что рядом с ним или он залит на всю ширину стены в 36 см? если рядом с армопоясом блок, то что это за блок?
    Откровенно говоря непонятно, как у вас там все выглядит и непонятно, почему вы решили класть отсев блок 20 см. на армопояс, а не по краю стены или у вас армопояс по внешнему краю сделан?
  14. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Армопояс у меня по всей ширене - 36 см, высотой 20, блок 20 см, в край делать не хотелось бы как раз из за геометрии, это раз и два потому что в разницу можно заложить утеплитель, разве нет? Фото бы я выложил, но у меня их нет к сожалению, в выходные поеду - сделаю фото.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, я не пойму: у вас что, 36 см. бетона без внешнего утепления? Он же промерзнет зимой? Или я неправильно понимаю ваш расклад? Фотки необязательны, можно и от руки на листочке чиркануть разрез этого стыка с цифрами и пояснениями.
