Дом своими руками, советы...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stdiesel, 25.04.14.
  1. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Изначально думал делать брусок над окном, но потом почитал что их можно и не делать... Вот и хочу узнать мнения опытных форумчан)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, у нас народ по разному делает. Например leletau только по краям бруски делал. Некоторые используют уголки или швеллера. Некоторые ставят блоки на окнами на раствор, вкручивают в них глухари и потом сверху армопояс и получается что над окнами вообще нет ни брусков, ни уголков, не швеллеров.
  3. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди, снова прошу совета, дом 9х9 (не помню писал нет) - сейчас думаю из чего делать перегородку на первом этаже по середине, товарищи говорят что шлакоблок выдержит нагрузку (сверху будут лаги и из арболита перекрытия) и материал нормальный - стена по середини будет 200. Можно ли использовать шлакоблок и какой?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, центральную несущую стену можно делать толщиной 20 см., но нужны расчеты. Во-первых будет ли армопояс? Во вторых, есть ли в этой стене проемы, двери, которые ослабляют несущую способность такой стены? В третьих, будет ли на эту стену опираться кровля (центральные опорные столбы) или нет?
  5. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Будет армопояс и два проема, затем лаги и плиты из аболита, которые будут являться полом второго этажа.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, скольк см. у вас будет от армопояса до верха проема? И вопрос про опоры кровли остался без ответа. Может у вас есть разрез или картинка от руки, чтобы было понятно, как кровля будет опираться?
  7. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Если речь про проем первого этажа, то около метра. Крыша будет опираться на наружние стены.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, проем двери 2,1 м. + 1 м. до армопояса +0,2 м. армопояс. У вас что, чистовая высота этажа 3,3 м?
    Если кровля на эту перегородку опираться не будет и будет армопояс, то скорее всего пройдет. Но я себе 20 см. без расчета не стал бы делать.
  9. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Да, примерно так. Хотели высокий потолок, пока не передумали :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, прочность арболита примерно 20 кгс/см2 +/-. Чтобы стена толщиной 20 см. прошла по несущей способности и устойчивости, нужен не только армопояс, но и прочность самих блоков должна быть выше, думаю не менее 50 кгс/см2. Т. е. бетонные блоки или керамзитобетонные блоки с такой прочностью есть и они скорее всего пройдут, при наличии армопояса. А какая прочность у шлакоблоков?
  11. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    По заявлению ппоизводителя Б75, бывают и 100е.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, М75 или М100 вариант вполне нормальный, только сделать шлакоблоки такой прочности очень трудно. Может это не шлакоблоки?
    В стене будет два дверных проема. Какое между ними расстояние?
  13. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
  14. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Да сейчас все что не относится к пено и газобетону называют шлакоблоками по моему, к примеру у нас один из производителей шлакоблоками называет блоки сделанные из отсева (дресвы) и цемента высокомарочного
  15. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    И снова вопрос, получилось так, что я купил балки перекрытия, дом 9х9, длина балок 13 метров, вопрос можно ли уложить их с выносом 3-4 метра наружу, чтобы потом, в дальнейшем сделать веранду (пока без подпорок)?
