Помогите спланировать ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ppvlad, 24.04.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте. Прошу помощи в планировании водяного тёплого пола.
    Исходники: дом - хорошо утеплённый каркасник, один этаж, ~150м2. Есть достаточно высокое подполье (возможен доступ снизу). ТП - основное отопление, разводка труб в бетонной стяжке по всей площади дома. План прилагаю.
    Изначально предполагается труба 16мм с шагом 200 мм везде.
    Предполагаю длину петли как 5м на 1 кв. м. помещения.
    Вопросы:
    1. Длинна петель по зонам получается весьма разной, кроме того получаются достаточно длинные транзитные участки от коллектора к дальним зонам. Самую большую зону (гостинная) предположим я разделю на две, но как быть с другими, есть ли решение для улучшения балансировки зон?
    Длина некоторых петель легко подходит к 90м + транзиты, это меня смущает.
    2. Имеет ли смысл совсем длинные петли сделать трубой бОльшего диаметра (20мм) для снижения их сопротивления?
    3. Имеет ли смысл сделать вместо одного коллектора два и разнести их по разным концам дома?
    4. Возможно есть иные решения или я упускаю что-то существенное?
    Прошу помощи. Заранее благодарен.
    ppvlad , 24.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Поставщик комплектующих теплого пола
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Напольное покрытие везде одинаковое?
    Неплохой вариант
    А вообще если есть возможность то контура по 90+дорожки разбейте на 2 контура.
    Либо возьмите общий диаметр трубы 20 мм
    Центр Групп НН , 24.04.14
    #2 + Цитировать
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    планируется плитка в санузлах и на кухне и ламинат в остальных помещениях.
    в разбивании контуров меня смущают (от незнания) следующие моменты:
    1. зон и так уже 10 коллектор-же не безразмерный
    2. возможно, будет затруднена внятная регулировка каждого помещения одним своим термостатом.
    далее: замена ВСЕХ петель на трубу-20 ведь не решит проблему несбалансированности контуров?
    ppvlad , 24.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ба
    Балансировать контура можно расходомерами, главное что бы из длины в несколько раз не отличались
    Если разные покрытия то желательно предусмотреть разный шаг. На последнем объекте, на стадии проекта удалось сбалансировать тепловой поток в помещениях с ламинатом и плиткой использованием шага 25 и 15 см. В зависимости от покрытия. Потому что не стоит забывать что температура в подающем коллекторе всегда едина. А тепловой потом через ламинат намного хуже, чем через плитку. Если использовать единый шаг то либо в помещениях с ламинатом будет всегда холодно, либо в помещениях с плиткой будет жарко. Зональная автоматика в таком случае обходима обязательно, либо будете мучиться и перегревать помещения. Но и с шагом разным так же было бы полезно просчитать. Цифры 25 и 15 расчитанны под индивидеальный объект с большими потерями там для достижения поверхнотью пола средней 26'С приходится подавать 47'С в пол. Поэтому не советую использовать эти цифры как практическую рекомендацию к любым объектам.
    #4 + Цитировать
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это понятно. у меня получается не "в разы", но и не идеальные "+/-10%".
    у меня очень хорошо утеплённый каркасник с гарантированно низкими потерями (250мм минваты в полу, 200 в стенах, 300+ на потолке, никаких увлечений обширным остеклением, входная дверь с высоким теплосопротивлением (финская).
    скажите пожалуйста насколько жизнеспособна следующая концепция:
    1. коллектор один (предположим на 12 зон), размещён примерно в центре дома.
    2. труба 16 везде
    3. в большом помещении кухни (18м2) (покрытие плитка) делаем шаг немного больше (25см) - длина зоны уменьшится.
    4. в помещениях с ламинатом шаг 200
    5. длинные транзитные линии запаковываем в доп. теплоизоляцию (вспененный полиэтилен).
    6. на каждую зону свой термостат
    думаем...
    7. если всё получается "не очень" - делим "большие" помещения кухни и мастер-спальни (по 18м2) на две зоны каждую и вешаем на 2 резервные соска коллектора, одна зона идёт в рантовой области помещения и не регулируется, вторая - остальная площадь и контролируется термостатом. (ну просто два термостата на одно не такое уж и большое помещение, думаю, перебор, пользователи не поймут)
    8. если ещё подумать, то кухню делить незачем - она близко к коллектору и заморочки если и имеют смысл, то в мастер-спальне, но, с другой стороны, это-же спальня и особо перегревать её смысла нет...
    9. в качестве гипотезы: поставить два меньших коллектора в одном месте (в том-же, что и планируется), но на каждый собрать зоны с максимально близкими длинами.
    Пожалуйста дайте совет (с учётом, что бюджет тоже не безграничный).
    ppvlad , 25.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На 1 термостат запитываем и 4-5 контуров, с сервоприводом на каждом. См. инструкцию термостата, сколько приводов допускается на него.
    На мой взгляд: Спальня - это помещение с повышенным комфортом. Именно там мы находимся больше всего времени по жизненной статистике:aga: 6-8 часов в сутки. У многих людей чуткий сон, духота или холод могут его нарушить. На резкое похолодание на улице, полы должны тоже не медля отреагировать (учитывая, что это и так высоко инерционная система)
    Контуров наверно?
    Их можно использовать как полезные линии, прогладывая с нормальным шагом. сокращая тем самым длины других контуров
    Центр Групп НН , 25.04.14
    #6 + Цитировать
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    благодарю, не знал. то есть это совершенно нормально порезать большие помещения на две зоны и контролировать одним термостатом.
    предположим, я поделю большие помещения и таки добьюсь максимально похожих длин каждого контура, дайте рекомендацию по выбору трубы: 16 или 20мм везде? прикидывая "в уме" вижу усреднённую длину каждого контура в 70..80 м.
    ppvlad , 25.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хоть термостаты можно запитать напрямую на сервопривод, в лучшем решении используется специальная клемная колодка, или "базовый блок" или "коммутационный блок" - везде по-разному. Там и происходит соединение нескольких приводов на одну зону. Так же (в большинстве случаев) через этот блок запитывается насос. Если перекрываются все контура, то снимается питание с насоса. Если же на смесительном узле есть перепускной клапан, то в этой мере нет необходимости.
    16 мм будет достаточно в таком случае.
    #8 + Цитировать
  9. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    17, 18, 20 мм
    evraz , 26.04.14
    #9 + Цитировать
