Вопрос по воде
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Феникси, 24.04.14.
  1. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Вопрос по воде
    Добрый день. Есть проблема, может кто то сталкивался? Суть имеется котел Бакси Нувола 3 комфорт После заливки воды после зимы пропало давление горячей воды. Может кто сталкивался в чем может быть причина ? Месные мастера разводят руками С ув
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. на зиму воду сливали?
    Похоже на засор. Но если слили не до конца и котел был при минусовых температурах, то могло и разморозиться что то.
    Тут не о чем руками разводить. Ищите, кто разберет и найдет причину. Ни чего там нет хитрого.
  3. Феникси
    Феникси
    Феникси
    Из крана с водой течет какаято взвесь похожая на накипь Может это накипь из котла ?
  4. Thalle
    Thalle
    Thalle
    Зависит от того, сколько времени она продолжает течь! Если достаточно долго, то маловероятно, что это котел - в нем просто не может содержаться столько гадости
