Бытовка 3х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Grider, 23.04.14.
  1. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Тоже после отпуска за день с шурином бытовку собрали 3,6 на 2,4.Долго ему пришлось объяснять что каркас на земле легче колотить чем по стойкам)
  2. Grider
    Grider
    Grider
    Добрый день товарищи. Пришла весна и все требует продолжения стройки. На дом мы так и не разродились в этом году. Решил сделать не утепленную пристройку к бытовке, что бы вынести туда кухню с обеденным столом. Набросал каркас. Серым обозначена существующая бытовка. Решил установить бытовку и пристройку на общий "ростверк" из трех досок 150х40. Сомневаюсь на счет широких окон. Покритикуйте пожалуйста.
  3. Grider
    Grider
    Grider
    В эти выходные поднял бытовку на общее основание с будущей терасой. Основание делал из 3-х досок 150х40. Решил переделать каркас терасы - сделать только два окна. P1030002.JPG P1030017.JPG P1030028.JPG
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сколько домкратов было задействовано одновременно?
  5. Grider
    Grider
    Grider
    Поднимал двумя 2-х тонными. Сначала одну половину потом другую. Хотел сначала кран вызвать, решил попробовать и потихоньку поднял, подкладывая проставки.
  6. Grider
    Grider
    Grider
    Добрый день товарищи. Стройка идет медленно но верно. Собрал каркас, настелил крышу рубероидом, подшил черновой пол и обернул изоспаном.
    Вопрос к знатокам, можно ли не зашивать снаружи ОСБ листом а сразу сайдинг на весь домик?
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ветрозащита ставится снаружи ОСП плит, чтоб и их защитить тоже. Ветрозащита под ОСП - это наш, чисто Российский велосипед.
    Не зашивать можно, только обеспечте утены укосинами, для жесткости (это вместо ОСП), и не забывайте что сайдинг должен крепиться, если правильно помню, через 40 см .
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    На стены, которые с окнами, я бы всеже рекомендовал ОСП, т. к. правильные укосины там тараканить (монтировпть) будет очень проблематично, если даже скорее ссего не вожножно.
  9. Grider
    Grider
    Grider
    Спасибо за ответы. Я так понимаю проще ОСП обшить и не заморачиваться.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вы правы, проще. Если есть возможность шейте ее горизонтально (так стоек больше захватите, надежней будет), и если тем более 9 мм, то ее по СП только в горизонт. И верхнюю-нижнюю обвязку захватить желательно.
  11. сирафим
    сирафим
    сирафим
    Украина, Запорожье
    Доброго времени суток. Отслеживаю вашу тему, очень интересно, у самого в процессе стройка душ-сарайка 3х2, интересны детали. Вопрос по посту №66 (третье фото) Вы черновой пол как крепили? На брусках или же в чистую по лагам с краю по край.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Grider,
    я бы под окнами по одной вертикальной стойке добавил под "подоконники".
  13. Grider
    Grider
    Grider
    Края креплю к планкам, а посередине прям к лагам снизу гвоздем или саморезом через лагу. Так как работаю один доску к лагам подпираю домкратом.
  14. Grider
    Grider
    Grider
    Спасибо за совет. Окна еще не закончил, поставлю обязательно.
    На выходных обшивал стены, медленно но верно. Снимал старый ОСП и делал вент. зазор в прошлом году не сделал теперь переделываю.
    Уже вырисовывает образ домика, с сайдингом думаю будет смотреться.
  15. Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Dimka-dachnik39
    Нарофоминск
    Доброй ночи уважаемые строители. Хочу посоветоватся. Имеется душ летний из металлопрофиля 50х50 мм. Думаю его утеплить и поставить туда конвертор, не холодно будет мытся осенью, или все-же лучше построить новый каркасный с более теплыми стенами ? Размеры душа 2х2 м .
