Бытовка 3х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Grider, 23.04.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда выносы у стропил длиннее делайте. Сайдинг требует вентфасад, иначе ОСП ещё быстрее размокнет.
    Вообще (лично моё мнение) вынос или свес стропил после чистовой отделки должен быть не менее 400мм.
  2. servant
    servant
    servant
    Химки Москва Дубна
    А четырёх столбов не достаточно?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пролёт 3м без опоры-это на грани. Хотите рискнуть?
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Расстрою немного автора. Дверные и оконные проемы спроектированы неправильно. Есть шанс, что дверь и окна будет перекашивать.
  5. servant
    servant
    servant
    Химки Москва Дубна
    Ну чуть меньше трёх там будет. Шесть мне кажется много. И кстати по одному фунд. Блоку 40 на 20 20 на столб? Или по четыре?
  6. Grider
    Grider
    Grider
    Что не так? Как правильно? До начала стройки остался один день, хочется все сделать по уму.
  7. servant
    servant
    servant
    Химки Москва Дубна
    Мне тож заватра стройку начинать. Тоже три на три хочу. Только хочу два этажа... ну чердак скажем так. Дажже бытовку жаль мне без чердака.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    По Вашей схеме верхние перемычки над проемами ни на что не опираются и с большой долей вероятности со временем просядут и заклинят окно или дверь. Может даже стекло лопнуть.
  9. Grider
    Grider
    Grider
    @kan74, можете кинуть ссылку где правильно сделано? Окно у меня вроде опирается как надо, ну а в дверях еще коробки будут.
  10. kan74
    kan74
    kan74
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Могут быть более дешевые варианты - например вставка вертикальной доски над проемом с запилом ее в несущую стойку - но это возможно только в стойки ширины от 150 мм, хотя при этом тратится больше времени и уменьшается несущая способность стоек, но экономится дерево.
  12. Grider
    Grider
    Grider
    @kan74, спасибо учту на будуще .
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не берите в голову. Металлоугольники или (если править сумеете) загнанные четыре самореза наискосок решают проблему. В любом случаи это не углы, а к дверям и рамам будут коробки.
    Я раньше тоже запилами занимался. Потом понял, что на сыром материале это лишняя трата времени. Рассыхается и болтается конструкция.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Окно перекашивать не будет, так как нет нагрузки и проем малый. А вот за дверь - согласен.
  15. Grider
    Grider
    Grider
    В выходные начал делать бытовку. Поставил каркас и обшил частично, работы еще полно. За следующие праздники планирую обшить полностью, утеплить и крышу доделать.
