Какой коронкой сверлить стену под подрозетник или коробку?!?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kobal, 23.04.14.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет.
    Сорри за простой вопрос, но все же задам.
    Занимаюсь прокладкой проводки у себя в доме по газобетонным стенам.
    Встал вопрос как устанавливать подрозетники и распредкоробки.
    Стандартный диаметр подрозетника 68мм.
    Какой коронкой сверлить стену, чтобы потом надежно закрепить в ней подрозетник?
    Крепят подрозетники в стену, как я понял на гипс.
    И еще вопрос. Устанавливать подрозетники нужно на черновую стену или же после штукатурки?
    Кажется, что если установить подрозетники на черновую стену, можно прогадать с глубиной их установки и тогда будут проблемы при установке розеток.
    Заранее спасибо!
  2. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    http://www.zubr.ru/ru/witem/burkorsdsplus сверлил такой 68, по чистовым стенам, потом ставил подрозетники на алебастр который главное много не разводить и пожиже что бы сразу не схватился. Встают на мертво. Один кривовато вставил пока алебастр не засох хотел поправить, еле выдрал подрозетник пассатижами.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Победитовой коронкой d68 для подрозетников. Если коробки того же размера, то теми же коронками.
    Вклеивать на алебастр или строительный гипс. Я смешиваю пополам алебастр и гипсовую шпаклевку, чтобы застывал не очень быстро. Для замешивания использую срезанное дно от баклашки 1,5 литра. Больше замешивать не стоит. Застынет. Застывший гипс из срезанной баклашки высыпается, если "емкость" слегка помять.
    Подрозетники должны быть установлены заподлицо со штукатуркой. Коробки можно немного притопить.
    Если подрозетник получился глубоко, то не беда. Просто шурупчик для крепления розетки взять длинее. Хуже когда подрозетники торчат.
  4. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    Делаем монтаж электропроводки в домах уже более 5 лет. Вот наши рекомендации по монтажу монтажных коробок качественно:
    1. Берете у друга или у соседа (если своего не имеется) лазерный невелир.
    2. Выставляете 300мм (для розеток) уровень от чистого пола и отбиваете его шнуркой.
    3. Покупаете коронку 72мм и сверлите. (Важно! Так как если вы будете использовать коронку 68мм у вас небудет возможности откорректировать по высоте монтажную коробку)
    4. Заново выставляете невилир и монтируете коробку в уровень.
    И в таком случае все розетки и выключатели будут стоять в одном уровне. Эстетичность и качество требует время и сил.)
    В этом вопросе все зависит от качества и ровности стен. И какой слой штукатурки будет в результате. Реккомендованное углубление коробки до -2мм. Но ни более.
    Так же если будете монтировать подразетники до штукатурки, будьте внимательны со штукатуркой в области подразетников, что бы все было ровно и проверьте РОВНЫМ провилом. В противном случае рамка розетки или выключателя будет прилигать к стене не ровно.
