Грибок на балках перекрытия. Помогите избавиться
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Sergey40, 19.04.14.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Прошу помощи в вопросе обработки древесины и борьбы с грибком.
    В прошлом году поставили коробку дома из газобетона. Перекрытия – деревянные балки 50*200 с шагом 400. Перед установкой, все доски были обработаны раствором Сенеж Огнебиопроф. Обработку проводили путем погружения досок в специально подготовленную для этого емкость.
    На этот сезон запланировано утепление перекрытий. Но к сожалению, несколько досок полностью покрылись грибком – видимо доски изначально были пораженными – эти доски однозначно будем менять. А часть досок слегка почернели, а также на них есть небольшие очаги грибка. Видимо, свое действие еще оказало и прошлогоднее дождливое лето. В общем, порядка 7% от всех лаг поражены. Прошу помочь с вопросом как и чем лучше обработать пораженные доски, чтобы избавиться от этой плесени?
    Вопрос достаточно срочный, т. к. на носу начало строительного сезона, а я не могу приступить к работам, пока не разберусь с грибком.
    Изучая форум, пока нашел следующие варианты: Neomidи Lignofix. Но, т. к. я в этом почти не разбираюсь, прошу посоветовать: чем и как лучше обработать мои лаги? Какой именно состав лучше использовать из линеек выше озвученных производителей?
    Несколько фото пораженных досок ниже.
    Sergey40 , 19.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Друзья,
    Подскажите кто-нибудь по моей проблеме. Очень нужны советы, разбирающихся в данном вопросе!
    Sergey40 , 21.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Менять... Если хотите быть точно уверенны что это у Вас, придется обратится в лабораторию и выяснить что это за "напасть". Все так называемые антисептики не дадут Вам никакой гарантии. Все они должны проходить (но вот проходят ли?) испытания по 20 - 40 штаммам... из них они "показывают" обычно свое действие к некоей группе, неустойчивой к действию этих "антисептиков", оставляя остальные за рамками своих действий:)
    Например - http://standardskeeper.com/ru/gost/view/18965
    5.1 Для испытания эффективности защитного средства используют чистые культуры стандартных штаммов 20 видов плесневых и деревоокрашивающих грибов:
    - Stemphulium piriforme;
    - Cladosporium herbarurn;
    - Alternaria humikola;
    - Sporidesmium cchinellium;
    - Phialophora fastiqiata;
    - Aposhacria pinea;
    - Discula pinicola;
    - Burgoa anomola;
    - Leptographium pullulars;
    - Sortaria specia;
    - Verticillium marquandi;
    - Fusarium javanicum;
    - Aspergillus viger;
    - Paecilomyces veriottii;
    - Trichoderma harzianum;
    - Chaetomium spirilifomm;
    - Aspergillus fiai vus;
    - Pénicillium cyclopium;
    - Trichosporium hetcromorphum;
    - Pullularia pullulans.
    Лучший антисептик мышьяк... но с ним жить тяжело:)
    Restyl , 21.04.14
    #3 + Цитировать
  4. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Restyl, То о чем Вы говорите это ГОСТ 30495-2006 (п.3.2). Все наши препараты успешно испытаны на 27 штаммах.
    Большинство антисептиков универсальны. Эти балки можно и не менять. на них деревоокрашивающие грибы, они не влияют на прочность. так что можно справиться антисептиком.
    СенежЛаб , 21.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Лаги, которые полностью покрыты грибком буду менять однозначно (поражение очень глубокое). Но те лаги, на которых только поверхностное почернение, я хотел бы оставить, но обработать каким-либо составом. Ранее все доски были обработаны антисептиком, как и писал в первом посте. Но видимо, дождливая погода и соседство с зараженными досками сделали своё дело:( Они начинают покрываться черными точками... но внутрь древесины грибок не идет, только на поверхности. Чем лучше их обработать, чтобы остановить распространение?
    Sergey40 , 21.04.14
    #5 + Цитировать
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Sergey40, совершенно очевидно, что здесь нужна санирующая обработка предназначенными для этого антисептиками. Т. е. провилактические антисептики при обычном режиме их использования применять уже поздно. В линейке Лигнофикс санирующим является Lignofix TOP.
    PIM56 , 21.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Руку на отсечение дадите? Белое там (на фото) уже не деревоокрашивающее. Там уже что то более серьезное...
    Универсальным средством от любой органики как я и написал является мышьяк, ну и соли тяжелых металлов:). Но даже в этой среде живут и прекрасно себя чувствуют экстремофилы. Живое к сожалению не победить!
    Все остальное имеет либо эффект плацебо, либо ограниченное действие (чего подавляет, на что то не оказывает действия, либо ограниченно). Если есть желание подискутировать... давайте дискутировать. Могу конечно нарыть базу по испытаниям западных антисептиков и сравнить их с Вашими... но ни времени, ни желания.
    Restyl , 21.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Почитайте библию... там есть очень хороший совет по "плесени". Распространение "грибов" и "плесени" в ограниченном пространстве происходит... догадайтесь как?
    Restyl , 21.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Restyl, Понятно, что лучшим решением будет замена.
    Но как мне кажется, при поверхностном поражении возможно и лечение. Я не говорю о досках, на которых грибок "всех цветов радуги". Разговор о досках с частичным поражением, как на фото ниже. Если даже такие балки менять, то это будет совсем недешево:(
    @PIM56, Подскажите, по Вашему мнению, Lignofix TOP, справится с такими поражениями? как правильно им обрабатывать? кистью или из разбрызгивателя? Не могли бы Вы более подробно описать процедуру? После обработки надо ли дополнительно обрабатывать древесину каким-либо защитным составом?
    Sergey40 , 21.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Уважаемые профессионалы, подскажите, как правильно всё сделать?
    Времени остается всё меньше.
    Если я правильно понимаю, то процедура должна выглядеть примерно следующим образом:
    - удаляем с внешней поверхности плесень. Чем? наждачка, рубанок, мет. щетка?
    - обрабатываем санирующим средством (Lignofix TOP или аналоги). Как? кистью, разбрызгивателем, губкой?
    - обрабатываем поверхность защитным трудновымываемым антисептиком (Сенеж зеленый, неомид 430 и аналогичные составы) для защиты от повторного заражения
    Всё верно или есть какие-либо нюансы?
    Sergey40 , 23.04.14
    #10 + Цитировать
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Sergey40, приемы использования Lignofix TOP подробно описаны здесь (см статью "Методика применения для различных случаев" во вкладке "Материалы для печати"). После обработки этим антисептиком древесина не нуждается в применении каких-либо дополнительных антисептиков.
    PIM56 , 23.04.14
    #11 + Цитировать
  12. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Sergey40, удаляйте щеткой, обрабатывайте кистью, про антисептик сказали.
    СенежЛаб , 23.04.14
    #12 + Цитировать
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Уважаемые,
    Еще вопрос: лаги, которые не поражены плесенью, надо ли их обработать каким либо антисептиком? Перед установкой они были обработаны Сенеж огнебиопроф прошлым летом, но из за затяжных дождей всё "вымылось"
    И есть ли еще какие варианты средств от грибка, кроме Lignofix TOP или это лидер и другие варианты не стоит даже рассматривать?
    Sergey40 , 23.04.14
    #13 + Цитировать
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Совеменный профилактический антисептик в линейке Лигнофикс - Lignofix Stabil Extra используется для превентивной защиты здоровой древесины от поражения грибами и насекомыми. Если Вы считаете какие-то элементы здоровыми, можно воспользоваться этим препаратом. Но, с учетом имеющихся очагов поражения на древесине, которая так же, как и с Ваших слов не пораженная была ранее обработана антисептиками, думаю, что правильным выбором будет Lignofix TOP.
    PIM56 , 23.04.14
    #14 + Цитировать
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Благодарю на подробный ответ.
    Sergey40 , 23.04.14
    #15 + Цитировать
