Проектирование автоматики котельной в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем abarag, 19.04.14.
  1. abarag
    abarag
    abarag
    садовое товарищество Бермуды
    Добрый всем день!
    На одном сайте, на который я часто захожу появился новый техно-комикс, посвященный автоматизации бытовой котельной из двух котлов! Файл в ложении!
    Самое главное, там графически рассказано как сделать котельную с гидрострелкой!
    Может будет кому-либо полезен!
    abarag , 19.04.14
    #1 + Цитировать
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Только прошу учесть, что на листе 5 приведена обвязка котлов - группа безопасности одна на два котла и установлена она так, что между ней и котлом находится по три шаровых крана, что недопустимо.
    asenik , 23.04.14
    #2 + Цитировать
  3. abarag
    abarag
    abarag
    Если бы это была промышленная котельная, то да, Вы правы на 100%!
    Но так-как это бытовая и небольшой мощности, то в принципе хватит и одной группы! И установлена на подачу в стрелке наверное для того, что-бы можно было отключить неисправный котел или неисправный насос при работающей котельной!
    Это мое мнение!
    А напишите издателю комикса, что они ответят?
    abarag , 23.04.14
    #3 + Цитировать
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Ну если по количеству то пропускная способность предохранительного клапана должна соотноситься с мощностью котла/котлов, т. е. в принципе производительность одной группы может быть достаточна. Но установка запорной арматуры между котлом и предохранительным клапаном абсолютно недопустима.
    asenik , 23.04.14
    #4 + Цитировать
  5. abarag
    abarag
    abarag
    Согласен, по СП "Котельные установки" да!
    Так-же здесь:
    - наличие запорной арматуры между системой и расширительным баком. Так-же в СП "Котельные установки" это запрещено! Но мембрану подкачивать удобнее как здесь;
    - отсутствует группа безопасности бойлера (которая постоянно течет при скачках давления в водопроводе);
    - отсутствуют датчики загазованности (хотя это уже газоснабжение);
    - отсутствует датчик давления теплоносителя;
    Если принимать это как поднадзорную котельную, накопать можно очень много!
    Если бы все бытовые котельные делали как в этом комиксе!
    А то так делают, без слез смотреть нельзя!
    abarag , 23.04.14
    #5 + Цитировать
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Ну честно говоря смотрел в рабочее время и на все сразу внимания не обратил... :|:. А так да совершенно согласен ошибок тьма. Только "грубость" нарушений разная в тяжести последствий - ежели теплообменник рванет... Датчик давления может быть встроенный как в Ферольках например. Что касается надзорности, конечно газовики не смотрят а больше некому, но неправильная установка той же группы безопасности - отказ в гарантии. А так конечно красиво.
    asenik , 23.04.14
    #6 + Цитировать
