Проблема при замене двигателя на кроте
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Шеллар, 18.04.14.
  1. Шеллар
    Шеллар
    Шеллар
    Александров
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Может я и повторяюсь (если так то перенаправте), но у меня вот какой вопрос.
    Купил для своего крота новый двигатель Etalon GE 168F, установил на раму, но не могу подключить тросик газа.
    Подскажите куда он ставиться?
    На фото 1 рычаг газа, но при его движении (вперёд - назад) ничего не происходит, только сгибается чёрная пружинка (фото 2).
    Шеллар , 18.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Шеллар, рычаг с пружинами, это автоматический регулятор оборотов. Его касаться вообще нельзя :no:. Отмеченный Вами рычаг должен регулировать обороты, а вот почему он это не делает вопрос :faq:. Надо разбирать и смотреть почему не работает привод на заслонку от него. Трос в общем-то надо к нему крепить если что, но это не так обязательно. Можно и рукой двигать этот рычажок.
    Melared , 18.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для того что бы работал рычаг газа нужно ослабить гайку под номером "1".Трос подсоединить к одному из отверстий под номером "2" 1.jpg
    Leonidd , 20.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Шеллар
    Шеллар
    Шеллар
    Александров
    Согласен, но для крепления обмотки троса нету никакого регулирующего винта и даже отверстия.
    Или как в анегдоте "после сборки обработать напильником"?
    Шеллар , 23.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Крепление для рубашки троса находится под площадкой воздушного фильтра, там два самореза нужно открутить. Ну во всяком случае у меня на Чемпионе так. Должна же рубашка троса как то фиксироваться? Ищите должно быть где-то.
    Leonidd , 23.04.14
    #5 + Цитировать
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Шеллар, а посмотреть тему про культиватор крот Вам слабо?
    Там ведь практически все вопросы по замене отражены, в том числе и установке тросика газа.
    Смотрите фото от туда http://www.forumhouse.ru/attachments/1335068/
    viktor48 , 23.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Шеллар
    Шеллар
    Шеллар
    Александров
    Спасибо. В выходные буду разбираться.
    Вот как раз таких крепежей как на фото у моего движка нету.
    Но всё равно спасибо.
    Шеллар , 24.04.14
    #7 + Цитировать
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А этого крепежа вроде ни на каких двигателях продаваемых в розницу нет.
    viktor48 , 24.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Должно быть, у меня на Чемпионе например есть все эти крепления. Нужно просто внимательно посмотреть.
    Leonidd , 24.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Шеллар
    Шеллар
    Шеллар
    Александров
    :super:Ок. Посмотрю.
    Шеллар , 24.04.14
    #10 + Цитировать
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сходил, посмотрел, на Гринфильде нет.
    viktor48 , 24.04.14
    #11 + Цитировать
  12. Шеллар
    Шеллар
    Шеллар
    Александров
    Значит будем что то конструировать
    Шеллар , 24.04.14
    #12 + Цитировать
  13. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Желаю успехов в данном деле. Ведь всё думаю, что возможно буду восстанавливать доставшегося мне крота с убитым движком (родне, так как постараюсь сам обходиться более тяжелым салютом). Так что ждем-с подробного отчёта)
    NickMNS , 24.04.14
    #13 + Цитировать
  14. Шеллар
    Шеллар
    Шеллар
    Александров
    Спасибо, буду стараться. Кстати Вам двигатели родные случаем не нужны? 2 шт.
    Шеллар , 25.04.14
    #14 + Цитировать
Смотрите также
