Чем обработать деревянный фасад (ИБ), чтобы:
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем mike65, 17.04.14.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    Здравствуйте!
    Подскажите, какая обработка деревянного фасада отвечает следующим условиям (в порядке их важности):
    1. НЕ УМЕНЬШИТЬ и без того не очень большое паро-пропускание древесины.
    2. как-то предохранить от воздействия влажностно-погодных факторов.
    3. желательно одноразовым нанесением.
    4. по-возможности, сохранинь изначальный тон дерева.
    4а. если со временем естесственным образом "посереет" - не старшно
    Много читал и про масла, и про восксодержащие, и про водорастворимые средства, но в основном маркетинговых материалов, а это - не руководство к действию.
    Буду благодарен всем ответившим.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Эконом вариант Акватекс Экстра прозрачный
  3. mike65
    mike65
    mike65
    было такое - маленький огородный домик бесцветным красил - очень неплохо ложится, но как вести себя будет пока не понятно - всего зиму простоял - нормально
  4. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Здравствуйте что касается пропиток то они в основном от короеда и цвет дают, лаки со временем отшелушится от доски так как доска дышит, вот потому и применяют масло-воск, в основе этих составов древние рецепты наших дедов, смешка масел (льняное,конопляное, репейное) они отталкиваю влагу и древесина становиться не съедобной для короеда, а воск предохраняет от уф-лучей и не даёт дереву темнеть. Но всё таки это не надолго каждые 5-7 лет надо брать тряпочку и протирать заново. На мой взгляд всё должно быть заложено в древесине, в нашем регионе это лиственница, которая при таком уходе лет сто простоит в легкую, а для ленивых есть деревяшки как например (Lophira alata) или (Cynometra ananta) из них шпалы делают без всякого покрытия. Ну как то так. ;)
  5. mike65
    mike65
    mike65
    прочитал и порадовался за них :) Одна загвоздка: родом оне из тропических стран, и фасад будет стоить, наверное, дороже всего дома :))
  6. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Стоимость этих пород в Москве составляет от 2500 - 3000 р. м2, лиственница от 1000 - 1500 р м2. Если кому надо подскажу где купить.
  7. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Подскажите, если не затруднит. Интересно вживую увидеть сие чудо:)
  8. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Для начала обязательно загрунтуйте поверхность от грибков, плесени т. п., а далее можно покрыть тонкопленочным покрытие pinotexклассик. Либо просто только пинотекс классик, там тоже биоцид в составе есть, но с грунтовкой эффект обычно лучше, выберите цвет приближенный к цвету древесины и у вас получится то, что хотите. Масло конечно вообще не закрывает поры древесины, но хватает только на 1 максимум 2 года, далее надо по новой красить А вот пинотекс классик где-то до 6 лет защищает вместе с грунтовкой.
  10. mike65
    mike65
    mike65
  11. impact61
    impact61
    impact61
    На форуме совсем недавно, но поражают подобные заявления.
    Каким образом, дешевое алкидное пленочное покрытие может быть прочнее, чем пропитка льняным маслом!
    1. откровенная химия, от работы с которой можно повеситься.
    2. 6 лет пинотекс держится только на сайте дилера.
    3. Когда придется обновлять покрытие на фасаде, владельцу придется снимать уже имеющиеся покрытие механическим путем. Покрытие придется снять полностью, и провести полный цикл покраски древесины званого.
    4. Наглухо закрывает поры древесины, при усыхании или набухании древесины, покрытие рвется. И туда уже напрямую попадают и вода и ультрафиолет. Что дальше происходит с деревом, думаю и так понятно.
    Лазурь для дерева Leinos 260.
    Открытый состав!
    Штандоль льняного масла и натуральных смол, штандоль рицинового и древесного масел, штандоль льняного и древесного масел, льняное масло, изопарафины, каолин, микровоск, минеральные пигменты, карбонат цинка, оксид алюминия, йодо-пропинил-бутил-карбамат, Co/Zr/Ca сиккатив. Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 510 г. на литр. Евростандарт VOC не более 700 г. на литр (категория F с 2010 г).
    • однокомпонентный колерованный состав, с защитой от образования грибка
    • нанесение всего в 2 слоя
    • более 2000 цветов и оттенков (растительные и минеральные пигменты)
    • натуральный состав, безвредный для здоровья, как при покраске, так и во время эксплуатации
    • высокое качество и износостойкость покрытия, за счет глубокой пропитки и высоких показателей износостойкости льняного масла.
    • антистатичность (обработанное маслом дерево остается антистатичным и не притягивает к себе пыль. Таким образом Ваш фасад дольше сохраняет чистый и опрятный вид)
    • сохранение гидрофобных свойств древесины
    • самый дорогой и качественный растворитель на рынке, изопарафин (используется в косметике, не имеет запаха)
    • расход от 20 гр/1 кв м (в зависимости от качества дерева, метода нанесения и проф. навыков в работе с маслом)
    • простой уход и ремонт покрытия
    На первой картинке можно увидеть что произошло с деревом за 3 года. с 2009 по 2011
    Вторая картинка 2013 год (поверхность была отмыта)
  12. impact61
    impact61
    impact61
    Забыл добавить, что на первых 2 картинках, тестировался состав без биоцидов.
  13. Николаускас
    Николаускас
    Николаускас
    Вставлю свои пять копеек. Полностью согласен с " золотым человеком" по поводу применения пинотекса. У меня лично в деревне, один фасад был покрашен пинотексом лет 10 назад, слегка выцвел подтёрся, но никаких трещин и т. п., всё держится! Второй был покрыт более дешёвыми вариантами биотекс вроде, давно смылся, а фасад уже чернел. В этом году покрыл всё пинотексом ультра, вид просто Класс, расход порадовал, думал в один слой, хватило на два, короче я за проверенный материал, без реклам!
  14. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    1. паро-пропускание древесины - здесь нужны масла на натуральной основе.
    2. Первый слой советую делать грунтовочный.
    3. Потом использовать масло для террас или (и) масло защитное для наружных работ.
    Если нужна более полная помощь в информации, пишите в ПМ. Дам консультацию по продукции и помогу с выбором. Подробная информация в моем профайле.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Антисептик-морилка (тонируюший) + масляный воск
