Подскажите-помогите со схемой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Юкке Вупполе, 16.04.14.
  1. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    В общем остался я один на один со стройкой. а сам по отоплению и водоснабжению - никак.
    подскажите - что и как, куда трубы тянуть, где что должно быть.
    за камином хочу сделать все управление отоплением - так удобнее + там ниша удобная образовалась.
    на первом этаже только в ванной и кухне гостиной теплый пол + 2 радиатора: в мал комнате+ прихожая - так получилось: наследие от прошлых хозяев.
    на 2 ом этаже - только радиаторы.
    отопление - от камина с теплообменником + в контуре эл нагреватель.
    повторюсь - я полный ноль в отоплении. прикрепил две схемы - одну с пометками, др чистую - буду благодарен, если набросаете схему, что куда идет.
    заранее спасибо за ответы!
    Юкке Вупполе , 16.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем новая тема? Где теплопотери? Откуда уверенность в достаточной мощности ТП?
    Сергей192 , 17.04.14
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сергей192 Как дела и Изюме? :hello:
    cantexnik , 17.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    все наугад делается... если так можно написать. а про ТП - что вы имели ввиду?
    Юкке Вупполе , 17.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока тишина.
    Параметры ТП, температура/мощность
    #5 + Цитировать
  6. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    печь камин мета на 9 квт + теплообменник на 6 квт, кот сверху на нее ставится.
    я, так сказать, туповат в этом, поэтому напишите какие именно параметры
    #6 + Цитировать
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Юкке Вупполе, 17 кВт (в сумме, если использовать и тепло от камина и ТП), - может не хватить на 180 м. кв площади (как я понял 1+2 этаж по 90м.кв. каждый). Исходите из соотношения 100 Вт/1м.кв., далее считаете теплопотери дома и получаете "необходимую мощность отопительной системы".
    DiJo , 17.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    спасибо, но, к сожалению - уже все куплено. забыл указать - в контур хочу встроить еще электронагреватель на 3 квт
    #8 + Цитировать
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Юкке Вупполе, параметры это средняя температура теплоносителя, температура на поверхности пола и получаемая при этом мощность с кв. метра. Всё зависит от технологии изготовления ТП.
    #9 + Цитировать
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда уж встраивайте лучше бак-теплоаккумулятор (они и с ТЭНом есть) - он хоть как-то будет "держать температуру в СО м/ду протопками камина (ночью-же топить не будете;)).
    DiJo , 17.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    Юкке Вупполе
    технология такая - 2 слоя технониколь (по 50мм), пароизоляция, далее доска 40 мм, пленка, фольга 100 - далее стяжка 2-3 см
    #11 + Цитировать
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Все это вторично. В каком регионе проживаете. Россия она большая. Вам нужно рассчитать необходимую мощность системы отопления в самую холодную пятидневку в отопительный период. (Данные по температуре в справочнике по климатологии). Ищите в интернете любой калькулятор для расчета теплопотерь. Хотя бы Валтековский (на сайте Валтек). вводите параметры, считайте теплопотери для своего дома. В нем же можно посчитать ТП. Разобраться с ним не сложно. Ну а затем уже и решать, какой генератор тепла, какова его мощность, сколько и где теплого пола, где устанавливать радиаторы, какой циркуляционный насос, ну а потом уже и расположение труб, коллекторов, смесительного узла и т. д.
    Кетова Татьяна , 17.04.14
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Юкке Вупполе, "правильный пирог" ниже труб я Вам расписал. Если ещё выдержите правильное сопротивление стен и выполните правильно, по технологии, стяжку, то сможете "снять" с кв. м. до 65 Вт.
    Сергей192 , 18.04.14
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно. И то, если покрытие пола будет выполнено керамической плиткой, но не ламинатом или ковровым покрытием. С ними теплоотдача пола уменьшиться в разы.
    Inchin , 18.04.14
    #14 + Цитировать
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Поставщик комплектующих теплого пола
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нагреть поверхность ламината до заданной температуры, то теплосъем с площади то должен быть такой же как и с плиткой. Вот только шаг нужен чаще, для равномерности прогрева ламината, и температура теплоносителя выше:)
    Центр Групп НН , 18.04.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
