Хочу сделать тп в готовой стяжке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tol64, 16.04.14.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Добрый вечер форумчане.
    итак имею готовый пол, пирог таков-
    песок
    пенопласт 5см.
    стяжка 6-7 см.
    внутри сетка 100х100 на глубине 5 см.
    Ну а теперь захотелось теплый водяной пол!
    моя задумка такова, помучится, проштробить под трубу на глубину 4,5 см, как раз до сетки.,ну а потом после укладки трубы щели залить раствором. Такой вариант имеет право на жизнь? хотелось бы услышать ваше мнение, может кто тоже так заморачивался?
    Tol64 , 16.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И монолитная бетонная плита распадается на полоски и квадратики:)
    Кетова Татьяна , 16.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Вы меня озадачили. Но почему?
    Tol64 , 17.04.14
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Просто поверь на слово. Даже если алмазом штробы резать. Проще выдолбить и залить заново. :hello:
    cantexnik , 17.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А почему оконное стекло, надрезанное стеклорезом лопается по надрезанной линии? ;)
    Хотя глубина реза там в процентах намного меньше относительно толщины стекла. Вы же решили фактически полностью на всю глубину разрезать стяжку. И еще спрашиваете почему. :)
    Inchin , 18.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Здесь где-то темка была почитайте: http://www.forumhouse.ru/threads/145831/
    Если очень-очень хочется, (ИМХО) то - можно! НО Ваш ТП будет далеко не идеальный.
    - Мало утеплителя под стяжкой.
    - Штробить можно мельче на пару сантиметров - хоть какую-то механическую площадь стяжки сохраните. Но если стяжка является плитой перекрытия - я бы отказался от затеи совсем. Если сверху есть возможность увеличить толщину стяжки - залейте хотя-бы пару сантиметров бетона.
    - Малое количество бетона над трубой провоцирует "зебру", поэтому шаг менее 15 см - делать нельзя - но это меньшее зло, нежели штробить глубоко.
    - Запасайтесь противогазом - пыли будет очень-очень много!
    Обычный , 18.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Ну я полагаю что стекло с бетоном сравнивать,!?Стекло не надо и надрезать, от удара расколется
    Tol64 , 18.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    @Обычный, Спасибо за ссылку, как то проглядел эту тему. Но всетаки оказывается делают!
    шаг думаю делать пореже-будут еще батареи,
    еще у меня преимущество есть внутри сетка,-ее не трогаю.
    Tol64 , 18.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да делают, только сравните Вашу толщину бетонной плиты, и толщину у товарища в теме по данной Вам ссылке. Плиты с Вашей толщиной армированные и не штробленые, переламываются на раз, от собственного веса. А у Вас толщина бетонной плиты в месте штробы максимум 2,5 см. И еще у Вас не бетон, а пескобетон, и плита лежит не на жестком основании, внизу у Вас пенопласт (кстати какой плотности?) и песок. И еще. Ваша сетка перестанет работать в качестве арматуры, как только вы проштробите плиту на такую глубину.
    Кетова Татьяна , 18.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну сделайте так раз сильно хочется. ;) Только потом не постесняйтесь рассказать, что из этого вышло. Изучите свойства бетона на собственном опыте. :)
    Inchin , 18.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Всем спасибо,.Нет ,так нет!
    Но все равно Что то :faq:изнутри покоя недает! Вот смотрите как я рассуждаю, может и бред
    (но слышал что в Японии за него деньги платят)-По технологии надо над трубкой- 9 см. стяжки, она дает массив и крепость всей конструкции. Массив прогревается и отдает тепло вверх. А что если не нарушать конструкцию, вернее чуть чуть, т. есть, штробить только на толщину трубки 16мм.И вот тут как раз обмануть-взять и накрыть его чем то плоским и крепким. Например плоский шифер, он как раз и будет равномерно грется и передавать тепло вверх, и деформироваться не будет? НУ а на него уже покрытие .
    Tol64 , 19.04.14
    #11 + Цитировать
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Это Ваш пытливый ум покоя Вам не дает!
    Я же Вам сказал: мелкая штроба чревата только зеброй! Если финишное покрытие, например плитка, увеличит толщину пирога хотя-бы на 1 см, то конечно зебра будет менее заметна. Поэтому и предлагал залить хотя-бы еще пару сантиметров. Но шифер - категорическое нет! Не знаю как мнение других, но в шифере всегда был асбест. А асбест, такая хрень, микропыль которой и из организма никак не выводиться и канцерогенная к тому-же. Я к шиферу в доме отношусь плохо. Вон, на улице, на крыше, или плоский шифер на заборе, - пожалуйста, но в доме - ну, его нафиг! Я предвижу споры, как например, от пенопласта: за и против. Но спорить не хочу - каждый с ума по своему сходит.
    Вам нужно дополнительно учесть:
    - длину и ширину помещения
    - степень подвижности грунта под домом. Сами понимаете, что дом на пучинистых или влажных грунтах с тонкой стяжкой, да еще и с штробами - очень не айс. Деформации все-равно будут передаваться на стяжку.
    - ламинат как финишное покрытие отпадает, из-за мелкой глубины штробы.
    - бетоноконтакт, плюс хороший плиточный клей Вам в помощь. Клеи сейчас очень хорошие пошли. У товарища на работе был случайно. В туалете гипсокартон лопнул и плитка вместе с ним треснула, но от стены не отлетела!
    Обычный , 19.04.14
    #12 + Цитировать
  13. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Да действительно пытливый ум покоя не дает-Беседовал с товарищем они коттеджи строят типовые на волге под дома отдыха. Говорит -на лаги доска 25х150 и между и вокруг доски (концы закругляют) укладывается трубка ТП а сверху все закрывается листами ЦСП и к доскам шурупами.
    А интересно листы ЦСП хорошо клеятся будут к бетону? Опять загружаю себя:)]
    Tol64 , 21.04.14
    #13 + Цитировать
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я клеил листы гипсокартона к кирпичной стене. Есть специальные клеи для ГКЛ. Для ЦСП - не знаю, не сталкивался. Скорее всего подойдет - погуглите. Но вообще тут полностью нарушается стандартная система ТП с бетонной стяжкой. Получаются другие технологии, другие материалы, другие температуры. Не думаю, что ЦСП это хороший вариант, поскольку дерево плохо проводит тепло. А тут это дерево пытаются использовать в стяжке для накопления и рассеивания тепла от труб.
    Обычный , 21.04.14
    #14 + Цитировать
