Мясорубка PANASONIC MK-MG1500WTQ
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Ildar AMD, 16.04.14.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Думал что редуктор и шестеренки будут металлическими, оказалось все из пластика. При цене в пять тысяч рублей я был просто возмущен. Сдал обратно и поменял на MK-G1800.
    MK-G1800 Это конечно супер веешь, чувство что ее можно использовать в промышленных масштабах. Раздница по сравнению с MG1500WTQ огромная. Только провод коротковат, я его заменил на трех метровый. Теперь все супер очень доволен.
    Советую сразу брать MK-G1800.
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А в чём возмущение? Вы по прежнему считаете железо самым прочным и надёжным? :)
    Пластиковые шестерни в редукторах мясорубок спокойно выдерживают необходимые нагрузки, только если вы не используете мясорубку в мясном цеху. Кроме того пластик тише, и в случае какого то там нештатного заклинивания, если не спасут муфты, цена такой шестерни копеечная, по сравнению с металлической шестернёй. Да и вообще, всё удешевляют.
    Был удивлён, что у многих электродвигателей уже давно используются пластиковые подшипниковые щиты - и ничего, работают :)
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    возмущение в том что цена завышена, если удешевляют то пусть и продают дешевле.
    почему то по статистике часто ломаются пластиковые шестеренки.
    да по шуму они могут и отличатся но для меня важнее будет надежность. как не крутит но если такой же самый редуктор будет из металла он прослужит дольше (не впадая в крайности).
    у этих моделей мясорубок есть прерыватель цепи от повышенной нагрузки, как бы защита при заклинивании.
