Пленочный теплый пол под каменный подоконник
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Make2030, 15.04.14.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Подскажите, как правильно установить пленочный теплый пол под каменный подоконник? Думал приклеить скотчем ТП к каменной плите снизу. На основание подоконник уложить ЭППС. Вот тут и подумал, надо ли укладывать ЭППС или есть вероятность его расплавления? Достаточный ли будет теплосъем камнем? Как вариант можно уложить на основание вспененный полиэтилен с отражающей пленкой, и оставить 1-2 см. зазор. Поделитесь опытом, кто так делал?
    Make2030 , 15.04.14
    #1 Цитировать
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Никто не устанавливал? :faq:
    Make2030 , 18.04.14
    #2 Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вам нужно посмотреть как следует поиск. Отдельных тем как сделать теплый подоконник я не видел. Но прежде чем Вы определитесь мое ИМХО - теплый подоконник - не нужен. Если рассматривать теплый подоконник как решение проблемы " чтобы не дуло из окна", то на мой взгляд она неэффективна ввиду малых температур на поверхности. Конвенция - низкая. По сравнению с температурой батареи в 50 - 60 градусов - от батареи прямо-таки веет теплом. А нагревать подоконник до таких температур - нереально. Температура подоконника в 30 градусов - проблему не решит или решит ее неэффективно. Да и цветы на подоконнике будут пересыхать!
    Обычный , 18.04.14
    #3 Цитировать
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А вот это фигушки. :|:
    Январь 2012года.
    ankar , 18.04.14
    #4 Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я очень рад за Вас! Но Вы дополнительные подставочки из-под цветов попробуйте убрать! ;)
    Обычный , 19.04.14
    #5 Цитировать
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Это не подставки. Там пирог следующий:
    Обычный пластиковый подоконник
    отражайка
    пленка нагревающая
    кафельная плитка (просто положеная)
    Температура 28-30грд
    Просто при прогоне многозонального термика, мне понадобилось восемь отдельных зон. В данном случае использовались подоконники.
    ankar , 20.04.14
    #6 Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @ankar, Поделитесь опытом с топикстартером!
    Обычный , 21.04.14
    #7 Цитировать
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    по-моему я написал выше.
    У нас есть подоконники с греющей сеткой внутри, но ему надо снизу каменного (хотя я не думаю, что это лучший вариант. Просто все тепло пойдет вниз). Так, что я не знаю, что ему подсказать. Увы.
    ankar , 21.04.14
    #8 Цитировать
  9. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    ЭППС от греющей плёнки тает как мороженое.
    Teplocentr35 , 22.04.14
    #9 Цитировать
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ну да. если не ограничивать нагрев..40грд норма-опыт.
    Не. Если феном строительным- то, да
    ankar , 22.04.14
    #10 Цитировать
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Пленка вроде как не нагревается выше 40 гр. По крайней мере так пишут производители. Думаете есть смысл проложить фольгированный вспененный полиэтилен между ЭППС и пленкой? Или вообще ЭППС убрать оттуда и оставить только фольгированный полиэтилен?
    Make2030 , 02.05.14
    #11 Цитировать
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В замкнутом пространстве могет и до 80грд.
    Ложить НЕтокопроводящую. На фольгированом наводится переменное напряжение
    ankar , 03.05.14
    #12 Цитировать
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Или вообще ничего не класть? Так как стена из газобетона, по-любому тепло будет в каменный подоконник уходить :um:
    Make2030 , 04.05.14
    #13 Цитировать
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас мощность на 1 погонный м и какая ширина подоконника...
    Пленку какой ширины использовали...
    Sektor , 20.10.15
    #14 Цитировать
