Сгнили плиты OSB под линолеумом, ламинатом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем KityaV, 14.04.14.
  1. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    В каркасном доме менее, чем за год сгнили плиты OSB. Пирог пола такой: линолеум, OSB 12 мм, доска 25 х 150 с шагом 400, изоспан В, утеплитель, изоспан АМ, доска 25 мм. Подскажите, в чем проблема? Где ошибка?
  2. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Второй этаж дома? Фото можете выложить?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вы перепутали местами Изоспан В и АМ
    Изоспан В Пароизоляция
    Изоспан АМ гидроизоляция
    В итоге влаге попавшей в пирог утепления было некуда деваться.
  4. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    На первом этаже больше, на втором меньше.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Откуда возьмется влага, если у него к земле АМ?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Продыхи есть?
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    На втором как раз понятно почему... там ни какой гидроизоляции быть не должно.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Я бы еще добавила: а хватает ли их?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если второй этаж отапливаемый то сгнить не должно ни чего, хоть какую пленку положи. Если холодный-то пароизоляция со стороны холода-не правильно
  10. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    Изоспан АМ со стороны улицы, Изоспан В внутри помещения- разве не правильно?
  11. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    У Вас ОСП оказалось запертой между двумя пароизоляторами. Видимо осп при строительстве намочили и не дав полностью высохнуть (а сохнет она долго) закрыли линолеумом.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Про холодны второй этаж абсолютно согласна, а вот если он теплый, то гидроизоляцию не надо использовать... вся влага от пара как раз на OSB и осядет.
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Утеплитель какой толщины?
    Пленки он правильно сделал!
    Ему что бы фото выло жить надо больше сообщений написать!
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Правильно, поэтому и спросили про продухи.
    Версия
    тоже отлично объясняет случившееся.
  15. KityaV
    KityaV
    KityaV
    Камни 23
    Продыхов нет. Я подозреваю, что на изоспане В конденсируется влага, которая испаряясь попадает в плиту, а дальше ей деться некуда.
