Вопрос по толщине стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем F.F., 12.01.09.
  1. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Приветствую.
    Можно ли делать стену толще ширины фундамента. Т.е. делать так, как в прикрепленном файле.
    Смысл, я думаю понятен всем. Фундамент, плиты перекрытия, облицовочный кирпич, утеплитель и газосиликатные блоки.
  2. F.F.
    F.F.
    F.F.
    По толщине, естественно
  3. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А стена и должна быть толще ленты, только выступать она дожна наружу, а не внутрь, чтобы осадки не задерживались. Примерно, как вот у меня. Причем надо еще иметь ввиду, что цоколь придется снаружи утеплять.
    А вот газосиликат утеплять как раз не надо.
  4. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Цоколь утеплять не надо, ибо не подвала и ничего подобного там не кроется.
    Я говорю про то, что блоки в проекции будут выступать за габариты фундамента.
    Допустимо ли это?
    Предлагаешь утеплить землю, а стену не нужно, жжешь!!
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тут весь вопрос на сколько блок свешивается внутрь. Думаю при ширине 300мм, на 100мм можно дать внутрь. Дайте к рисунку размеры.
  6. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Ну вот смотри:
    Кирпич (12см) + воздушная прослойка (~3см) + пенопласт (10 см) + блок (36,5см) в результате ~ 62 см
    Если облицовку свесить, то в исходе порядка 60 см.
    Фундамент 50 см.
    Получается 10 см на плите "лишние"
    Вот такой расклад.
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Блок, наверное, 37.5, а не 36.5.
    А в принципе так можно делать, только надо пустоты плиты заливать
    цементым раствором.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я думаю и воздушную прослойку можно убрать. При минераловатном утеплители она необходима, а при пенопласте зачем? Да и утеплителя можно наверняка меньше, если газобетон на клею. Какой у вас регион?
  9. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    при пенопласте воздушный зазор не обязателен, но при его наличии хуже точно не будет.
    Утеплитель - нужно или нет - судить Вам самим, но 10 см - уже лишку получается. Там кажется должно хватить и 5 см. Но нужно точнее расчитать, зная теплопроводность блока.
    Например: блок толщ 38 см, теплопр 0,11 получается 0,38/0,11=3,45
    пенопласт 10 см по 0,04 0,1/0,04 = 2,5
    кирп 10 см по 0,67 0,1/0,67 =0,15
    Итого получается 6,1. Современные нормы 3,5. Пенопласт получается лишним. Уточните теплоп. своего блока и рассчитайте сами. Конечно, если блок класть на цемент, то теплопров увеличивается, т.е. цемент служит как бы мостиком холода.. Но если блоки толщиной по 20 см и класть их, без совпадения швов, то без утеплителя можно будет обойтись совсем.
    Кирпич понимаю почему - штукатурить не хочется..
    Теперь по вопросу...
    до 10 см разницы вроде как прокатывает, но это лучше сделать не блоками, а кирпичиками при выкладке цоколя. И лучше не сразу на 10 см наружу выгонять, а три ряда, каждый на 3,5 - 4 сантиметра.
    Выгонять только наружу, внутрь - ни-ни.
  10. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Постепенно прихожу к выводу, чтобы не мудрить, проще 10 см к толщине фундамента накинуть!
