1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой, технология?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем парильщик, 09.09.14.
  1. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    я уже думал, гвоздям пришел конец, когда сел шуруповерт, стал крепить обрешетку гвоздями, по-моему, для этих целей гвозди лучше.
  2. andreich379
    andreich379
    andreich379
    карнизы 60 см, наверное хватит
  3. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Позвонил на горячую линию роквул. Советуют использовать для утепления бруса в два слоя следующие варианты: лайт баттс, лайт баттс скандик и какой-то экстра. Все с невысокой плотностью ..
  4. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Оказывается все разжевано на форуме. Мало читал.
    Вообщем как я понял - утеплитель с малой потностью может со временем дать усадку если укладывать его по вертикали. По горизонтали не должен.
    Чтобы по вертикали не было этой самой усадки нужно либо использовать более плотный утеплитель, либо делать горизонтальные перемычки через три плиты минимум.
    Я пожалуй пойду по-второму пути, буду ставить перемычки через каждые две плиты. Использовать буду лайт баттс. Правда для начала помониторю цены. Может и не очень большая экономия будет.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Нужен совет! Кто чем крепил обрешетку из брусков к основной стене, что выбрать саморезы или гвозди ? И соответственно размер какой будет предпочтителен для бруска 50х50?
  6. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Когда я начал крепить обрешетку, тоже задумался над этим, правда, я обшивал фронтоны из досок и обрешетка была дюймовая, вертикально. Сначала взял черные шурупы, потом сказали, нужно оцинкованные, а потом - лучше гвозди оцинкованные. Пришел к такому выводу, доски фронтона уже держатся обычными сырыми гвоздями 20 лет и ничего с ними не случилось до сих пор, какая-то мышиная возня получается, гвозди оцинкованные, оказалось, доступны в магазине и стоят не дорого, купил и их. А прибивал и оцинкованные гвозди и сырые и шурупы, что было под рукой.
    Если бы ничего не было, наверное остановился бы на оцинкованных гвоздях, хотя, какие-то они скользкие показалось, гладкие. А длину бы для 50 ки взял 150мм.
    вот товарищ на практике так поступил:
  7. Desay123
    Desay123
    Desay123
    Так и не разобрался как в этом месте утеплять. Под этой дверью 15см бруса, полностью отсечь от воздействия осадков не получится. Буду делать козырек над дверью, может он и спасет от дождя, но когда будет таять снег по-любому туда влага будет попадать. Как сделать водоотлив и сверху лестницу не представляю (ведь тогда над водоотливом будет неутепленная часть. Кто как утепляет в этом месте, подскажите?
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    В бруске предварительно сверлить не нужно отверстие, не растрескивается?
  9. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @Levsik, я, конечно, не могу сказать, однозначно сверлить или нет, но мне бы не пришло в голову сверлить.
    Во-первых, расколоться может, если прибивать на самом конце бруса или, если забитый гвоздь добивать дальше. Мне кажется, врятли придется прибивать ближе к концу меньше, чем на 100, 150 мм.
    Меня больше смущает то, что я не вижу прямых брусьев 50х50, удивительно, но 100х50 прямые. Может нужно заранее купить сырые брусья (50х50), напилить их с припуском нужного размера и просушить несколько месяцев. Сушить нужно как положено, уложив через прокладки, может даже как то привернув концы и посередине шурупами или как то придавить, что бы высохли прямыми.
    Вот тут нам подскажут, кто это уже проделал, т. е., использовал брусья 50х50 для обрешетки.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо сушить доски 100*50, бруски сушить хлопотно весьма, да и дороже они изначально, чем доски, потому что их обычно продают или поштучно, или погонными метрами.
  11. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Спасибо, Баир! Вот что значит профессионал, действительно, для примера:
    Доска 50х100х6000 строительная хвойных пород
    Акция до 30.09.2017
    шт / 267,00 р.
    Брусок 50х50х6000 хвойных пород
    Акция до 30.09.2017
    шт / 168,00 р.
    Но есть вопрос, я, например, не знаю, а когда доски распилить, до сушки или после?
    Этот магазин 3 км от моей дачи.
    Получается, сначала сушить, потом распил.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что бруски более сильны на кручение.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Для утепления брусового дома с перехлестным утеплением можно использовать утеплитель одной плотности или же первый слой мягче, второй наружний более твердый?
    Немного не по теме: на просторах инета попался способ утепления напыляемым полиуретаном...понятно что спрашивать у людей предлагающих эту услугу глупо, а что скажут непосредственно потребители, почему именно выбор пал на каменную вату? На сайтах полиуретанщиков пишут такие страсти про вату и то что лет через 5 можно ее выкинуть и все в таком духе...хотелось бы сделать один раз и надолгие года, что то совсем запутался) спасибо за ответы!
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
