...как уместить радиатор отопления под низким окном?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрон229, 11.04.14.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Друзья! Помогите решить вопрос размещения батареи под окном. Расстояние от чернового пола до проёма 21см.Что сюда можно уместить, существуют ли узкие радиаторы, насколько они будут эффективны? Может я зря паникую, но мне кажется -это очередной косяк архитектора! Наверно дешевле переделать проём?Даю ссылку на другие фотки.https://www.forumhouse.ru/threads/248837/page-7
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Это Элегант мини?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Андрон229, окна уже куплены и установлены?
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Inchin, окна оплачены но еще не изготовлены! Сегодня успел тормознуть оконщиков! Строители поднимут проем на 20см.Так что надеюсь все уместится. После устройства чистого пола останетсяз31 см.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Мало! Очень мало! Минимум 500 мм от чистового пола до подоконника. А лучше 800 мм. Потом мне тридцать три раза спасибо скажете, что сэкономили несколько десятков тысяч тыров. :)
    Многие мои заказчики локти кусали по поводу низких подоконников, но так и не достали до локтя-то! Хотите наступить на те же грабли, что и они? Дело Ваше. :)
    А вот дальше очень будет интересно, как будете проектировать отопительные приборы под подоконниками 310 мм. Только напольные дорогущие конвекторы подойдут. И то далеко не всякие. Или внутрипольные конвекторы, которые вообще чуть дешевле чугунного моста будут. :)
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...что получилось, то получилось. Буду ставить узкий Пурмо (Purmo).
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если ставить радиаторо Пурмо высотой 200 мм. Он имеет нижнее (донное подключение). Под ним примерно 150-200 мм. Над ним еще 150 мм (чтобы работала термоголовка). Плюс самый низкий Пурмо 200 мм и тот на заказ. Ждать долго. Итого 200+200+150=500-550 мм
    Объясните как впихнете это под подоконник высотой 310 мм ? :) Думаете Вы первый, кто "вляпался" в низкие аквариумные окна? ;)
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы же всё-таки не на южном побережье Франции живете на берегу Средиземного моря! ;) Тогда окна зачем ставите, как будто живете там?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Андрон229,
    "Встраиваемые конвекторы "Golfstream", "Golfstream - V" предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных, и административных зданий, в том числе детских учреждений, коттеджей и офисов.
    Эти внутрипольные конвекторы удачно решают проблемы отопления помещений, где установка традиционных приборов затруднена из-за отсутствия места для их размещения (например, при низком остеклении) или нецелесообразна согласно требованиям современного дизайна"
    или классические настенные конвекторы Изотерм/Экотерм, самый невысокий из которых имеет высоту 15 см. Впрочем Вас даже этот типоразмер может не устроить. Хотя, выбор за Вами:
    http://www.izoterm.ru/catalog/ecoterm/connection/
    http://www.izoterm.ru/catalog/golfstream/connection/
    Однако надо учесть то, что необходимые именно Вам типоразмеры не входят в заводскую программу и их придется заказывать и, соответственно, ждать изготовления и доставки из С.-Пб.
  12. graf_house
    graf_house
    graf_house
    @Андрон229,
    вот пурмо 200 монтировали
    до подоконника 38см.
    у пурмо 200 универсальное подключение (и справа, и слева, и снизу)
  13. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Blehman, расчитывали внутрипольный вариант. Получается дорого.
    Поскольку удалось договориться с оконщиками и поднять проем до 31 см в чистоте, принято решение устанавливать ПУРМО 200 на всю ширину проемов и использовать короткие подоконники, так чтобы свес подоконника на конвектором был около 2 см. Ну и скорее всего буду делать теплый пол.
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня вопрос по обогреву гостинной 40м.кв. Делают ли покрытие из плитки с устройством теплого пола на всей площади комнаты. Не будет ли дискомфортных ощущений для ног от теплого пола? Я сначала собирался класть ламинат с выделением плиткой только кухонной зоны и зоны вокруг камина.
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @graf_house, это что там из стены торчит около конвекторов?
