Фундамент ТИСЭ под кирпичный забор
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ХочуТН, 10.04.14.
  1. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Сегодня попробовал пробуриться. После заглубления ниже 1м, яма действительно стала заплывать. И как бы я дальше не старался пробуриться глубже, яма заплывала и самостоятельно принимала форму сваи ТИСЭ- даже откидной нож устанавливать не пришлось.
    Похоже ждать теплого и сухого лета так же нет смысла...
    При организации МЗФЛ в таковых условиях насколько необходимо готовить песчаную подушку глубиной не менее высоты слоя плывуна? Или достаточно снять чернину, уложить щебень через геотекстиль?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно снять плодородку, не цепляя плывун (лучше не докопать, чем перекопать). Затем геотекстиль, по нему присыпать песок 5 см, а затем щебень фракции 20-40.
  3. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Кирпичный забор вместе с этой лентой не уйдет под землю со временем?
    Забор необходимо ставить только с двух сторон участка. Т. е угол будет только один. Насколько это повлияет на устойчивость при столь малом заглублении?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы темы мои смотрели?
  5. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Сегодня взгляну. Спасибо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я б посоветовал наоборот, снять скока можно, вода летом упадёт, снять можно будет больше. А чем меньше плывуна останется, тем меньше будет потом пучить.
  7. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    Если летом вода упадет, то осенью снова поднимется. А ГВ поднимутся в том числе и под лентой, где я засыплю подушку. Т. е ГВ от удаления плывуна под лентой меньше не станет.
    Подъемную силу имеет именно замерзающая вода.
    Так с чем же мы таким образом боримся?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, ТС про УГВ ничего не написал.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь о том, что если есть возможность максимально заменить плывун на непучинистый грунт (песок/щебень в ГТ), то результат будет более предсказуемым.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без воды мелкий, пылеватый песок не плывёт;)
    Крупный, мелкий песок, щебень практически не пучит даже в полностью водонасыщенном состоянии. Пучение не от того, что вода при замерзании расширяется, а от образования ледяных линз из-за капиллярных сил в грунте
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он и с водой не плывет, если на него не давать точечную нагрузку/давление. Мы еще про УГВ ничего не знаем. Весной, понятно. Таяние снега и подъем воды в Ладоге в 100 метрах от участка. Меня больше интересует осенне- зимний УГВ.
  12. ХочуТН
    ХочуТН
    ХочуТН
    УГВ практический круглый год на высоком уровне. Сосед борется с подтоплением цоколя, ежедневно перекачивая 6-8 кубов воды.
    Прочитал Вашу статью на стороннем ресурсе. Ответа на вопрос сохранения устойчивости тяжелого забора при наличии единственного угла на ленточном фундаменте так и не нашел.
    У меня возник еще один вопрос: как при поверхностно рассположенной ленте организовать въездные ворота? Выкопать КОТЛОВАН, и залить на месте ворот "обратную арку"? Думаю этот путь очень не простой.
    Подскажите, как решить этот вопрос.
