Помогите в устранении неисправности мотокультиватора Honda GCV160
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Azazelko, 10.04.14.
  1. Azazelko
    Azazelko
    Azazelko
    Волгоград
    Здравствуйте!
    После перезимовки в гараже мотокультиватор начал неустойчиво работать на холостых оборотах.
    Почистили, помыли корбюратор, сменили свечу зажигания, поменял бензин, сменили масло.
    Помогите найти проблему. Посоветуйте, с чем может быть связана данная неисправность.
    Azazelko , 10.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Azazelko, Неустойчиво работает только на холостом ходу? Получается, что как только хоть немного прибавили газ, то начинает работать ровно?
    Или примерно до середины диапазона оборотов работает неустойчиво?
    Olegych , 14.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Ibra1
    Ibra1
    Ibra1
    Мытищи
    Очень хочу продолжить эту тему. Примерно до половины работает неустойчиво, раз в секунду пытается заглохнуть, потом двигает коромысла тяг управления карбюратором, набирает обороты и всё по новой. Выше середины диапазона этого нет.
    Ibra1 , 29.04.14
    #3 + Цитировать
  4. iehbrhgfg
    iehbrhgfg
    iehbrhgfg
    Самара
    Всем привет!
    У меня тоже самое, на малых оборотах вообще не работает на высоких 5 минут работает и глохнет. Свечу выкручиваешь она черная. Видимо придется везти в ремонт. Может быть кто то знает причину данной неисправности? Буду благодарен!
    iehbrhgfg , 04.06.14
    #4 + Цитировать
Смотрите также
