Совет по правильности сборки коллекторного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dantalians, 10.04.14.
  1. Dantalians
    Dantalians
    Dantalians
    Запорожье
    Добрый день, хочу собрать в ходе капитального ремонта частного дома систему "теплые водяные полы", но стал вопрос о правильности сборки "мастерами" коллекторного узла. Вот фото для наглядности и краткое описание 2014-04-10 08.27.37.jpg
    Вход горячей воды от газового котла вверху, после чего воду подтягивает насос и толкает через "тройник" на трубы, трубы будут использоваться диаметром 16 мм, шаг укладки 12-15см "улиткой".
    Меня интересуют вопросы:
    1) правильно ли установлен трех-ходовой кран с термоголовкой (если я правильно написал, извиняюсь заранее)?
    2) расходомеры (поплавки и как я только их не слышал называли) устанавливаются на подаче или обратке?
    3) верно ли вообще установлен байпас?
    4) термопара от терморегулятора устанавливается на обратке на "тройник"?
    немного технической информации:
    Используемый газовый нагреватель "котел"
    Житомир 3 (Атем)
    По виду энергоносителя Котел газовый
    По назначению двухконтурный
    По способу установки напольный
    Тип камеры сгорания открытая
    Мощность, кВт 12,5
    Площадь обогрева, кв. м 125 КПД, % 90
    Топливо природный газ Max расход топлива 1,5 м3/ч
    Вид теплоносителя вода (pH7+03)
    Min/Max давление в контуре отопления, бар 1 (рабочее)
    Min/Max давление водоснабжения, бар 6
    Производительность системы ГВС, л/мин 5
    Материал основного теплообменника сталь
    Регулируемый температурный диапазон в системе отопления, град. C 55-90
    Предустановленная автоматика eurosit 630
    И для наглядности добавлю план расположение в помещении:
    Dantalians , 10.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Dantalians, Вот здесь есть схема, по которой сделан Ваш СУ: 103.png
    я ее обвел зеленым. Различия увидите сами. В основном - собрано правильно, только исходя из рисунка, датчик должен щупать Т на подаче. Байспаса у Вас нет. Он на обведенном рисунке под цифрой 8. Но Вам он и не нужен.
    Ну, а если с указанной автоматикой удастся создать для котла режим "теплые полы" и убрать излишнее тактование котла - буду за вас очень рад.
    Обычный , 10.04.14
    #2 + Цитировать
Смотрите также
