Самостоятельная облицовка камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ANTI-killer, 11.01.09.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Доброго времени суток!
    Хочу купить топку или камин и самостоятельно его "заделать"!
    Я так понимаю , что вокруг топки надо сделать "каркас", который будет нести чисто эстетическую роль? (плюс циркуляция тепла)
    Её можно (нужно) сделать максимально лёгкой?
    Возникает куча вопросов..
    к примеру...
    Извините за корявость..материал предположительно...столбы из пенобетона (лёгкого), верхняя рама из бруса (10-15 см.), вставки из гипсокартона (какого нибудь термостойкого?)
    Всё это отделать чем нибудь типа плитки или камня
    Такая конструкция какого потребует "основания"? У меня простой деревянный пол, ну тоесть если дети бегают , то всё ходуном ходит!
    т. е. такая отделка плюс топка? Я вес конечно не могу сказать
    И вобще получиться так заделать? Раму из бруса к стене прикрепить.
  2. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Не нашёл как редактировать (добавить)
    На "рисунке" (если можно так сказать:|:) боковая стенка. Передняя будет "посложнее" и как следствие потяжелее.
    Вообще пеноблоки тут могут использоваться? Привлекает вес и простота обработки..(по переду можно такого напилить)
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Даже просто под железную печь мне кажется надо фундамент сделать, тем более если но ходуном ходит. Значит лаги пружинят и основы(столбиков) под ними надо увеличить в колличестве. Пролёты большие видимо? Про облицовку камина это конечно печники ответят. Но скорее всего и надёжнее только из кирпича. Так и пожаробезопаснее.pravi-la Дерево точно близко не надо может загореться. Вес приблизительно посчитать предётсяс учётом массы дымохода.:|: Не гонитесь за простотой и дешевизной когда дети маленькие безопасность важнее.
    У нас у одних дом из таких блоков сгорел и обрушился, а печка стоит из кирпича.
  4. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Из чего сделаны "фирменные" облицовки? Вот типа такой?.
    И какой вес? ..
    Фундамент какой? Побольше столбов под ним поставить? Или заливать? Фундамент влетит в копеечку.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Но там нет топки это имитация! Я так поняла, что Вы хотите полноценный камин для обогрева-любования!
  6. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    :):):)Конечно внутрь устанавливают топку
    Или я что-то не допонялpravi-la
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Вот так типа?
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот нашла." что касается печного фундамента. то он не нужен в 2 случаях: если печь лёгкая, до 750кг(Чугунная или кирпичная в четверть кирпича), или если дом имеет сплошной фундамент, на который устанавливают основание печи." "Конфигурация фундамента повторяет очертания печи с тем или иным запасом на размеры, так что его площадь несколько превышает площадь основания печи." "что современные способы строительства позволяют устанавливать прямо на пол не только лёгкие печи, но и довольно тяжёлые. При этом нужно, чтобы пол был достаточно прочный, лаги и половые доски не прогибались, а лишний вес или воспринемался специальными опорами-ряжами, устроенными под лагами, или распределялся на большую площадь пола за счёт усиливающих балок, плит и т.д. Но нужно, конечно стремиться по возможности уменьшить вес такой печи, Не утолщать без неоходимости кладку. облегчать дымоход..." Автор Синельников В. С.
    Опять похоже по цвету топки на электокамин.:|:
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Точно не скажу но там цена была что-то около 3000-4000 уе
    Топка точно неплохая.
    У меня попроще планируется..
    Если я на полу залью бетонную стяжку, типа плиты? Вес ведь "распределиться"?
    Пол можно усилить...ну на крайнях столбы поставить...
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Какое расстояние между лагами? На картинке как будто бы вообще бетон?
    Этот камин может быть(похоже по цвету) на специальные камни жаропрочные. Финские камины на форуме обсуждались. Они облицованы такими камнями или состоят из них почти. Дорогие и тяжёлые очень, труба из специальная тяжёлая из этого же материала. Фундамент там ого-го.
    На полу стяжку не залевают деревр дышит и бетон потрескается от перепадов температуры. Стяжка то-же вес имеет не маленький. Зжелайте проще зайдите в книжный и там прочитайте сами в разных книжках, в зале нужные страницы и у Вас появиться хоть какое-то своё впечатление о поле и фундаменте. Смотрите текст про лаги и расстояние, нагрузки на фундамент и лаги. У вас какой фундамент и дом? Какая почва?
  11. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Присмотритесь к этим топкам. Если собираетесь встраивать. Может понравятся.:)http://www.termofor.ru/prod1.php?id=5
    Мне нравится "Яуза".
  12. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Вот такая конструкция.
    Сначала соберу низ (подиум) из лёгкого пенобетона, перекрою например тоже пенобетоном (можно металические перемычки сделать , а на них блоки плашмя) или плитой из чегонибудь типа искуственного камня (если есть такой не очень тяжёлый?). Потом сверху поставлю топку. Две "колонны", тоже из пеноблоков, бока закрою гипсокартоном (ну внутри естественно изоляцию). Сверху положу раму из дерева (можно на заказ , чтоб сделали красиво,даже с резьбой) , будет не хуже мраморной смотреться. Сверху опять плиту какую нибуть (в паз вровень с деревяшкой), отверстие под трубу конешно. трубу закрою гипсокартоном. С боков предусмотреть забор воздуха внизу и отдушины сверху (хорошо чтобы заборные отверстия у самого пола были). Всё ето дело отделать к примеру плиткой под камень или просто камнем (тоненьким самым , попилить , подогнать). Кстати если плиткой то наверно какиенить елементы декора к ней подобрать можно. А можно и пеноблоки отделать и ваще на мрамор похоже замострячить! ( ну не про то понесло...).
    Вот под такое какой фундамент надо? Не очень ведь тяжёлая получиться конструкция? Как на ваш взгляд? Реально?
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Такие топки видел недавно...именно на ету модель приглядывался.
    В выборе между такой и просто топкой сейчас мечусь.
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    ANTI-killer, вот что можно сделать из пенобетона (пеноблоков):
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Anti-killer, в посте 4 облицовка из ракушечника, вес примерно 700 кг, плюс вес топки около 70.
    У нас тоже полы по лагам, мы на месте камина выпиливали лагу, заводили фундамент под камин, положили на него остаток лаги.
    Готовая облицовка, как на картинке стоит не так уж дорого (мы брали за 32 тыс, сейчас кризис - можно торговаться), но там все пожаробезопасно, рассчитаны зазоры для циркуляции воздуха. Сложите сами, с вашим энтузиазмом - это раз и готово
    Анатолий2! Это тоже ваше произведение? Абалдеть!
