Покритикуйте раскладку ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Evgenyekat, 09.04.14.
  1. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    Добрый день,
    планирую систему отопления для двухэтажного дома на 160 м кв: ТТ котел на 20квт+резервный электро на 12 квт, первый этаж - ВТП, второй этаж радиаторы, по расчетам общие теплопотери не более 80 вт\м кв, по первому этажу не более 100 вт\м кв
    теплы пол буду укладывать на пол по грунту: ПСБ-35 150 мм, стяжка 100 мм, керамическая плитка.
    труба 16мм, краевые зоны - шаг укладки трубы 100 мм, основная укладка шаг 200 мм, санузел и тамбур при входе - шаг 100 мм.
    делаю первый раз, буду благодарен за советы.
    Evgenyekat , 09.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. На грунт укладывать нельзя, вернее можно, но глупо. Правильное распределение температуры происходит при стяжке 65 мм. Неправильно использовать транзит как рабочую часть. Неправильно использовать один контур на два помещения.
    Сергей192 , 10.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    труба будет в стяжке 100 мм, т. е. на трубой где-то примерно 50мм бетон+ керамическая плитка плитка
    А чем "транзит" отличается от "рабочей части" ? Контура старался сделать одинаковой длины (насколько это возможно), если делить мелкие помещение на отдельные контура, то их длина получится существенно короче остальных. Насколько это критично ?
    Evgenyekat , 10.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При изготовлении ТП нужно руководствоваться температурой на поверхности пола. Разные помещения имеют разные теплопотери. Как буде контролировать температуру на поверхности пола, т. е. как будете регулировать разницу в расходе теплоносителя для разных помещений в одном контуре? В большой комнате получите супер "зебру".
    Зачем? Какой в этом смысл? Длина контура зависит от температуры на поверхности пола.
    Нисколько и очень существенно. Вы неправильно задали вопрос, а значит и приблизительно не просчитывали результатов данной схемы. В данном случае не имеет смысла и граничная зона. ТП не покроют теплопотери помещений, придётся устанавливать и радиаторы.
    #4 + Цитировать
  5. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    теплопотери первого этажа 5,5 квт, тепловой поток в помещение при темп 20 град С - 6,3 квт при сред темп теплоносителя 35 град и перепаде подача\обратка в 10 град. зачем еще радиаторы ?
    средняя температура пола 25 град, минимальная 23, макс 26
    никак, в разных помещениях с одним контуром мне нужна одинаковая температура, исходя из этого там один контур
    "супер" зебра - это какой будет перепад ? 2-3 градуса вряд ли можно назвать зеброй.
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какое остывание теплоносителя Вы планируете в одной петле ТП? 2-3 градуса? Вы считали, какое будет при этом гидросопротивление одной петли ВТП? Советую подсчитать. Думаю будете неприятно удивлены.
    А вот при таком остывании, будет зебра. Может и не суперзебра, но зебра точно. :)
    Inchin , 11.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    остывание 10 град, гидросопротивление не более 14 кпа по расчету софта валтека
    можно сгладить уменьшением остывания в трубе ? или только уменьшением шага до 100-150 мм ?
    Evgenyekat , 11.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Попробуйте уменьшить в программе остывание, до значения гидросопротивления, которое осилит применяемый Вами в НСУ насос. Например с "шестиметровым" насосом, общее сопротивление ВТП не должно превышать примерно 35-45 кПа (смотрите по графику производительности насоса, чтобы насос при этом обеспечивал и неоходимую производительность).
    Это при работе насоса на максимальной ступени мощности.
    Чем меньше проектируете остывание в петлях, тем бОльший необходимый массовый расход теплоносителя потребуется. Тут смотрите внимательно, чтобы не превысить возможности насоса по объемной производительности, при преодолении высчитанного результирующего гидросопротивления ВТП.
    Это первый вариант уменьшения зебры.
    Второй вариант - или уменьшение шага раскладки ВТП, либо увеличение слоя над трубами.
    Ув. Витаон тут писал (если не ошибаюсь), что для субъективного исчезновения зебры у него на практике получалось, что толщина стяжки над трубами должна быть не менее 1/3 шага укладки труб. Правда, к сожалению, он не написал при какой величине остывания в петле эта его подсказка будет верной. И какое получается при этом отклонение температуры зон минимума и максимума от средней температуры поверхности ВТП.
    И на практике не всегда "зебра" так уж страшна по субъективному восприятию. Т. е. зависит на сколько градусов зоны минимальной и максимальной температуры поверхности ВТП будут отличаться от средней температуры поверхности ВТП. И зависит от индивидуального вкуса и мнения. Кто-то будет считать, что "зебру" можно считать исчезнувшей при отклонении +- 7, кто-то +-5, а кто-то +-1 градус.
    Inchin , 11.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Evgenyekat
    Evgenyekat
    Evgenyekat
    @Inchin, спасибо, попробую поменять остывание и шаг петель
    а по самой раскладке: тамбур, прихожая и гардеробная (где один контур на 2 помещения), жизнеспособен такой вариант на практике ?
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Лично не использую одну петлю на два помещения при проектировании, так как это делает невозможным учет соотношения необходимых долей мощности теплоотдачи ВТП и радиаторов в одном помещении. А делать ВТП и не учитывать отдаваемой им тепловой мощности считаю (мои заказчики тоже так считают, ибо не хотят выбрасывать денег на ветер) и использовать ВТП только для комфорта - непозволительное расточительство. Это моя личная точка зрения, которую никому не навязываю, но Вы можете думать и поступать по другим соображениям.
    Inchin , 11.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Многовато, я бы сделал 150, тем более для Вашей местности.
    Кетова Татьяна , 11.04.14
    #11 + Цитировать
Смотрите также
