Строю дом. Оцените и подскажите ошибки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем J-4, 10.01.09.
  1. J-4
    J-4
    J-4
    Всем доброе время суток.
    В 2008 году начал стройку. Опыта никакого в строительстве нет. Буду очень признателен за критику.
    Итак: в свое время отец построил щитовой летний дачный домик, я решил его утеплить и увеличить в габаритах, не снося строение.
    С чего я начал. На фото видно как рядом с существующем строение был вырыт фундамент:
    глубина 0.7. Цоколь + 0.5 Почва не особо глинистая.
  2. J-4
    J-4
    J-4
    Какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем? Глубина фундамента вроде нормальная? Вот только как будут жить два фундамента дальше? Да дом будит из пеноблока и кирпича.
  3. J-4
    J-4
    J-4
    Армировал сам. Скажу что это просто жесть...
    Щас жалею, что не сделал гидроизоляцию фундамента.
    Вот фото залитого цоколя высота 0.5
    да ширина фундамента 0.4
  4. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    А что за щебень использовал? Дорожны чтоли? Известковый?
  5. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    Видимо крупный... и плохо штыковали)
    Вы построил новй дом, вокруг старого? - какой смысл?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. J-4
    J-4
    J-4
    Щебень действительно большой фракции, другого увы небыло, какой барыжили в колхозе такой и брал. А вообще размер щебня какое значение имеет? И какие последствия могут быть?
    Щебень крупный был, писал вышие. А как понять штыковали?
    А новый дом, строил вокруг старого потому, что не хотелось ломать труды родителей, которые его строили в 80 годах. Да и носталигия по стенам очень большая.
    Какие могут быть проблемы двух фундаментов рядом?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весной треснет
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Основная ошибка... это конешно в глубине заложения фундамента..., деревянный дом еще такой фундамент бы стерпел, но каменный нет треснет фундамент, а вместе с ним и стены.
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    К сожалению-да.
    J-4 если не поздно стройте деревянные стены, что б потом не сожалеть о ...далее по тексту..
  11. J-4
    J-4
    J-4
    Елы палый, так у меня уже крыша стоит... Думаете глубина 0.7 это мало? Тут я почитал люди примерно такую глубину делают. Что можно придумать, есть возможность усилить фундамент?
  12. J-4
    J-4
    J-4
    И получается что все мои страдания треснут?
    Большая часть дома вообще не из пеноблока, а из кирпича...
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ну теперь только надеятся что зим суровых более в М.О. не будет... и глубина промерзания грунтов не превысит 0,7м... (вообще глубина промерзания грунтов в М.О. 1,5м.). Ну были бы еще грунты не пучинистые (песчанные, каменистые) еще куда не шло... а так.. печально все это. Песчанную подушку какой сделали (сколько сантиметров?).
    Р.S. усиливать фундамент (грунты) по себестоимости дороже чем перестроить дом.
  14. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    J-4,
    Всё же непонятно, какой смысл оставлять дом внутри дома , ностальгия это хорошо, тогад имело смысл довести тот дом до ума или этот рядом построить.
    Штыкование - если по простому, то это когда в бетон палками тыкают, чтобы бетонная смесь лучше растеклась и заполнила все пустоты. Использование вибраторов позволяет и мелкие пузыри воздуха удалить.
    Щебень - это самая крепкая составляющая бетона, песок - заполняет пустоты между щебнем, цемент - заполняет пустоты между песком и щебнем и склеивает всё это дела. Цемента не должно быть сильно меньше или больше чем нужно. Самое крепкое - это щебень, он должен максимально плотно лежать друг с другом, при засыпки ведра щебнем, в ведро должно поместиться 40-45% воды. Чем щебень купнее, тем между ним больше пустот (60-70%) -> больше песка -> хуже соединение.
  15. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А если до весны забабахать дренажные канавы(что б по весне пронесло с пучением), а по теплу сделать нормальный дренаж фундамента?
    Я не Спец, но мож подскажут?
  16. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    J-4,
    Что будет?! - время покажет) Может и пронесёт
    Какой у вас грунт?
