Холодная мансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikl111, 08.04.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А где контробрешетка?
    Фото бы...
  2. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая пленка? Какой зазор между обрешеткой и этой пленкой? Вентилируется ли этот зазор?
  4. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Подкровельная гидроизоляция ондунтис. Пленка лежит на страрилах прострелена степлером. Далее поверхность пленки обрешетка. Зазор между пленкой и метал. 25 мм. Вентилируется постоянно ветер гуляет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В случае намокания пленки как вода будет стекать? Обрешетка не даст и будет мокнуть\гнить.Нужен был вентзазор образованый КОТРОБРЕШЕТКОЙ. Ветер там особо не гуляет, профиль МЧ таков что ветру не разгуляться, это не профиль и не шифер. Утеплитель вплотную к пленке монтировать нельзя в Вашем случае. Есть вариант смонтировать утеплитель между стропил отступив от пленки 5см...но как будет проветриваться? между пленкой и утеплителем? По фото не понял что там в торце? мауэрлат или подшивная доска. Если просто доска можно ли ее демонтировать? для организации вентзазора.
  6. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Мауэрлата нет. Подшивная доска подшита к армпоясу а к доске стропила. У меня осталось 30 кв. м одунтиса можно ли его использовать где нить еще. При
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ее можно убрать для вентиляции?
  8. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    На ней стоит стропила на фото справо и слево. Наверное не поняли. Убрать не возможно на них упирается стропила.
  9. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Может разобрать карниз и снять обрешетку частично? Гнить будет обрешетка на страпилах или обрешетка карнизов? Может снять пленку и общить с вгутренней стороны обрещетки? Я в растеренности!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По фото страпило стоит на затяжке
    IMG_20140412_181300.jpg Воздух для вентиляции подкровельного пространства должен иметь вход и выход (чтоб продувало) Вход от карниза выход в коньке. Этот поток воздуха должен быть выше утеплителя (планируемого)
  11. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Что посоветуете? На сколько все этот опасно?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где синей стрелкой указано посмотрите-можно ли оттуда воздух с улицы забирать? Без фото подшива софита не могу сказать (чем подшиты карнизы? на глухо? или со щелями\отверстиями?)
  13. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Ý.
    Забор воздуха возможен с улицы, обрешетка по горизонтали сделана не сплошная с щелями но я уже отсыпал керамзитом, его стоит убрать. На фото Вы спросили что за доски брус это также обрешетка карниза но без щелей
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и смотрите где лучше забор воздуха сделать, лучше снизу куда синяя стрелка смотрит снизу карниза, либо щели либо перфорированый софит. Когда щели снизу-снег не наметает.
  15. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Снизу вы имеете ввиду просверлить металл. подшивку карниза?
