Холодная мансарда
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikl111, 08.04.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А не зависит жилая комната или кухня с ванной...Гулять то будет перекрытие и передавать на потолок. Но уж в ванной ГКЛ не нужно делать
    Нельзя гипсом вплотную, потрескается..ГКЛ потолок должен плавать (быть не зависимым) относительно перекрытия. Найдите как делать плавающую конструкцию.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это конечно довод..не поспоришь. Хотя лестницу можно не делать сразу а пользоваться времянкой...но вот с отоплением..не поспоришь-тепло будет наверх через проем уходить.
  3. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Нашел альбом кнауф - там по подвесам и профилям - это имели ввиду как плавающий?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет я имел ввиду плавающую конструкцию подвесного потолка из ГКЛ, ПОГУГЛИТЕ.
    Там фишка в том что стена неподвижна а перекрытие гуляет, если не делать жесткой привязки к стене..то потолок не треснет
  5. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Доска будет подшиваться сплошным слоем. Минвату какой плотности посоветуете и толщину соответственно. Проем под лестнтцу будет утеплен и закрыт. Санузел на 1 этаже.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В горизонтальную конструкцию можно 10+5+5.Плотность 35-50 кг\м3,базальт
    Зачем? Материал лишний, да и вес больше. С промежутком подшивайте как обрешетку.
  7. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Соглашусь с вами. Лес пригодиться. Оптимальный какой шаг? Базальт этот базальтовая вата а почему скажем не минвата?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Базальтовая это тоже минвата, но на остове базальта. Базальтовая вата при увлажнении если подсядет то при высыхании восстанавливает форму. Стеловата типа Урсы садится и форму не восстанавливает, при увлажнении-на выброс.
    если 25-ка шириной 150 то 100 промежутки.
  9. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    В утеплении я полный нуль.
  10. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того что посмотрите как от карнизов до конька под черепицей продуваться будет. Есть ли вентзазор? Именно ВЕНТзазор а не просто зазор.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну черз 100 пойдет обрешетка. Только сначала пароизоляцию (степлером к балкам) а уж потом прижмете снизу досками 25-ками
  13. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Можно поинтересоваться это какой марки базальт восстанавливает толщину после оседания после увлажнения?
    Был у на случай с роклайтом, выбросить пришлось, а стекло когда подмочили - высохла без демонтажа (правда не самая дешевая стекляшка была, почти как роклайт и стоила)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да любой. Например из линейки Роквул, Парок, Изорок
  15. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Вентзазор есть. К страпилам на степлере гидроизоляция потом обрешетка далее металлочерепица. Здесь есть проблема как мне кажется, суть такая карнизы подшиты к деревяной обрешетке гидроизоляция кончается на этой самой обрещетке а должна еще 8-10 мм проложена до желоба я не уследил. Щели нет металл не видно, но насколько этот опасно и как подлечить?
