Посоветуйте, какую выбрать печку?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vik12, 10.01.09.
  1. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Здравствуйте все!
    Такое дело, надумал купить бытовку. Утепленную, чтобы круглый год можно было приезжать и печкой отапливать.
    Есть мысль летом одну из комнатенок переделать под парилку. Только не смейтесь пожалуйста! Будут деньги, со временем построю нормальный дом и нормальную баню. Но сейчас бюджет никакой, а хочется хоть что-то иметь, чтобы приехать и нормально отдохнуть.
    В общем, если кто-то знает вариант бюджетной печки, чтобы в перспективе в нее можно было и камней нагрузить, посоветуйте пожалуйста!
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Дак в магазинах строительных их штук 10 Российских производителей вместе с камнями.Или обычная кирпичная каменка,но она будет раза в 3 дороже.
  3. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Посмотрел вчера печки. Наверное я возьму Теплодар самого маленького размера. Хотя продавец пытается впарить какую-то печку без зольника, но что-то мне не верится, что печка может хорошо гореть без поддувала.
    А нет ли какого-либо обзора печей для бани?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Печку надо подбирать из расчета объёма парилки и утеплённости стен строения бани.
  5. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Объем парилки считается просто - 2*2*2 = 8 куб.м. Ну, может 10 получится.
    Сегодня поездил по рынкам, пока присмотрел 2 модели -
    1. Теплодар Русь 12 - 7800р
    2. Термофор Компакт 12 INOX Антрацит - 8200р
    Про Теплодар продавец сказал, что модель старая, 2 года давности (что такое 2 года для печки? ) и фирма не обновляет свой модельный ряд. А у Термофора топка из какой-то суперстали.
    В общем, я склоняюсь к тому, чтобы выбрать одну из этих двух печек.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    А Термофор Сахара - не присматривали?
  7. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Теплодар Сахара 16 - 8700р в том же месте.
    "...Создавая новую конструкцию печи, разработчики "Теплодара" реализовали на практике систему "Золотого сечения". Корпус печи не имеет острых углов несущих негативную энергетику (знатокам "Фен-Шуй") и гармонично вписывается в интерьер любой бани.
    Уникальная опция - возможность установки многосекционного скоростного парообразователя из нержавеющей стали, который позволяет получать суперперегретый, по-настоящему "легкий" пар через 15-20 минут с момента затапливания печи..."
    Как-то не привык я запросто западать на подобные маркетинговые ходы. Хочется послушать живого человека, который пользует эту Сахару и считает, что 900р разницы того стоят.
    Сравним ТТХ:
    Теплодар Сахара 16
    Цена: 8700 руб.
    Масса без камней, кг: 48
    Масса камней, кг : 60
    Размеры (ВхШхГ), мм: 374х740х506
    Цена: 8200 руб.
    Масса без камней, кг: 45
    Масса камней, кг : 30
    Размеры (ВхШхГ), мм: 690х415х740
    Теплодар Русь 12
    Масса без камней, кг: 43
    Размеры (ВхШхГ), мм: 335х835х485
    Имхо, по весу и размерам эти 3 печки примерно одинаковы. При этом в Термофор влезает вдвое меньше камней.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кажется, у Magola были две печи. Других пользователей готовых сказать: "была такая, потом такая" -не встречал. Каждый кулик... В приведённых печах, кроме объема парной, разница в месте выхода дымохода, у Сахары по другому обогрев каменки, а Русь старается больше разогреть камни.
  9. Vik12
    Vik12
    Поставил бытовку
    Vik12
    Поставил бытовку
    Еще вопрос - по трубе.
    Я правильно понимаю, что при диаметре трубы 115мм (сэндвич миллиметров 200 будет) мне надо прорезать в потолке дыру минимум полметра в диаметре? Кровля у меня железная, потолок - деревянный.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В деревянном размером под разделку, в кровле - по размеру сэндвича.
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Лучше и спокойнее для себя делать по пожарным нормам http://www.kamin.su/about.php?view=tehnika-bezopasnosti И спите спокойно. Желаю удачи!
  12. bogdand
    bogdand
    bogdand
    Гость
    На строительных рынках и магазинах печнины продаются т.н. "проходки" из нержавейки. В данном случае диаметр отверстия, где-то 400 (точно не помню).
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    В данном случае диаметр должен быть 600, а на свой страх и риск можно и 400...
  14. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У вас похоже однолойная труба, но рекомендуется проходить потолок сендвичем и проходным патрубком,
