Теплый пол на ж/б плите (тонкая стяжка)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем rise1984, 07.04.14.
  1. rise1984
    rise1984
    rise1984
    Россошь
    В общем хочу теплый пол в квартире. 3 этаж. сорвал старую стяжку. имею 60мм всего. масимум могу поднять на 70-80. посоветуйте пирог. каковы последствия если финишная стяжка будет меньше 30мм? мой вариант: гидроизоляция, фольгированный утеплитель 10мм, арм. сетка 3мм, сам пол-16мм. грубо говоря стяжка будет 15-20 мм...
    rise1984 , 07.04.14
    #1 + Цитировать
  2. rise1984
    rise1984
    rise1984
    Россошь
    Стелить буду ленолиум. если треснет не страшно)
    rise1984 , 07.04.14
    #2 + Цитировать
  3. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @rise1984,
    расстояние между трубами 10см спасет от "зебры"
    пластификатор спасет от растрескиваний, но желательно сделать хотя бы 30мм стяжки
    graf_house , 07.04.14
    #3 + Цитировать
  4. rise1984
    rise1984
    rise1984
    Россошь
    ок. подыму. обязательно так кучно? 10 мм. может 15? я так понял это шаг?
    rise1984 , 07.04.14
    #4 + Цитировать
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    10 см. :)
    для отсутствия зебры необходимо чтоб толщина стяжки была более 1/3 межтрубного расстояния.
    #5 + Цитировать
  6. rise1984
    rise1984
    rise1984
    Россошь
    да. 10 см. опечатка) обязательно фольг. утеплителя 10мм? говорят достаточно будет и 3мм. т. к. он в основном для отражения.
    rise1984 , 08.04.14
    #6 + Цитировать
  7. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    фольгированную вспененку - в топку. сожмется в ноль, фольга не работает
    0,6-3 см - утеплитель как можно толще, ЭППС например
    стяжка 4-5 см, в ней трубы
    в сумме 60-80 мм
    http://www.forumhouse.ru/entries/4911/
    evraz , 10.04.14
    #7 + Цитировать
  8. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Стяжка минимум 40мм. с шагом трубы 10см. ЭППС 20мм.фольга бесполезная вещь в даном случие .
    SASHKA 14 , 12.04.14
    #8 + Цитировать
Смотрите также
