Ввод газа в дом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Наталья2008, 10.01.09.
  1. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    Подскажите, какие нормы существуют для расстояния нахождения газовой трубы от строения?
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Смотря какая труба, какое в ней давление, наземная или подземная. Если имеется ввиду отвод от магистрали, который идет к вам в дом, то практически никаких ограничений. Т.е., Вам могут поставить охранную зону 2м. в каждую сторону. Она на это никто не обращает внимания.
  3. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    На мой участок идет отвод к моему дому и к дому соседей, которые живут за моим домом от центральной магистрали. Короче, этот отвод проходит по моему участку, так на какой расстоянии он должен от дома по нормам проходить?
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    2 метра от любого фундамента, и с этим строго
    Был случай у знакомого, построил гараж рядом с закопанной газовой трубой, газовики при очередном обходе это дело заметили, и что странно деньги не решили проблему, заставили снести гараж - дали срок на выполнение, предупредили , что в случае невыполнения в срок ОТРЕЖУТ от трубы его дом.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прошу прощения, если об этом уже писалось и спрашивалось - пошлите в поиск :)
    1) как делают отводы от магистрали? трубу закапывают? На какую глубину и чем? тяжелую технику на участок загоняют?
    2) если отвод должен быть в 2 метрах от дома, то как дальше? Как проводят в дом и разводят по дому (например одна ветка в котельную, а вторая на кухню)?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Вообще-то 1 вход в дом должен быть, до счетчика (напрмер в котельную), а дальше можно по подвалу в кухню (у меня так по проекту), можно вывести наружу и снова ввод в дом уже в кухню.
  8. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Артем, это касается только подземки? Просто я видела воздушку которая проходит прямо по стене дома. И так сделано у всего поселка, явно делали газовщики.
    Мне вскоре тоже эта проблемма светит, так вот думаю как пускать... Технику на участок не загонишь, везде многолетние посадки, а траншею капать вручную забодаешся. Кстати если траншею, то какая глубина должна быть по нормам?
  9. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    У нас до угла дома идет под землей, траншея неглубокая, до метра, потом воздушным по дому и через стенку к счетчику.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да, подземки.
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    По этой логике, как только газ будет введен в дом, этот дом нужно будет сносить, потому что он автоматически попадает в охранную зону газопровода, так? :) Или, чтобы этого избежать, трубу за два метра перед домом выводят над землей?. Ни разу такого не видел.
  12. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А подземный путь, или воздушка - от чего зависит? От моего желания, или как газовики нарисуют? Если уже участок весь засажен, и не хотелось бы его перекапывать. И какие условия для воздушного пути?
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Нам, когда вводили газ, предложили на выбор. Мы выбрали надземный. Копать геморройно и значительно дороже выходило. Условий никаких особых не было. Трубу пустили вдоль забора, метр от земли. Потом вдоль дома, по фундаменту, спрятали под отлив. Вдоль трубы, что по забору идет, поставили охранную зону - 2 метра, там, где она идет по фундаменту, никакой охранной зоны нет, естественно. Видимо, там труба лучше защищена :) Идиотизм, короче говоря.
  14. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Охранная зона - значит, копать и что-то строить там нельзя. А у соседей разрешение нужно брать, если трубу по забору пустить, который разделяет участки? Ведь получается, что тогда охранная зона затронет и их участок?
    И 2 метра - это всего, или только в одну сторону от трубы, и 2 метра - в другую?
  15. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Два метра - в обе стороны. У соседей разрешение брали, но у нас все сложнее было, часть магистрали проходила перед соседским участком, по улице, задирали трубу на два с половиной метра, чтобы они в гараж могли въехать. А по поводу охранной зоны вдоль забора - там они (соседи) итак ничего строить не имеют права. Должны три метра отступать. Так что с этим проблем быть не должно.
  16. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Кто Вам такую глупость сказал. Чтобы построить баню или гараж отступать нужно 1 метр, и ваше согласие не требуется pravi-la
