С чего начать теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем второй раз, 06.04.14.
  1. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Добрый всем день!
    планирую начать монтаж отопления в деревянном доме, дом с цокольным этажом (тоже планируется отапливаемый). перекрытие ж/б плита,
    и вот опять - с чего начать -
    как и чем утеплить плиту на первом этаже (и какой толщиной) с учетом что в низу тоже будет помещение с плюсовой температурой. (+10, +12)
    какие использовать трубы и фитинги (полиэтилен, металлопласт...) не последний вопрос деньги.
    пока планирую весь этаж под ТП и по нему плитку.
    ну все остальное ... что куда-в общем с чего начать и продолжить
    спасибо всем
    второй раз , 06.04.14
    #1 + Цитировать
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @второй раз, отопление первого этажа планируется только ТП?
    цоколь радиаторы?
    какой котел? вид топлива? теплопотери?
    эппс 10
    если речь идет о экономии - лично я за хороший металопласт pex-al-pex
    начать с выбора вида топлива и расположения котла
    graf_house , 06.04.14
    #2 + Цитировать
  3. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    С видом отопления еще нет решения возможно только ТП возможно в союзе с радиаторами - для меня это не принципиально - больше интересует эффективность и экономичность дальнейшей эксплуатации.
    вид топлива (извиняюсь думал и так понятно) природный магистральный газ
    с котлами тоже пока мне все равно какие - договор на обслуживание с горгазом заключу на любые - те которые более надежны и экономичны. но это скорее всего (я уже начинал некоторое общение в этом направлении, но стройка останавливалась) два настенных котла с бойлером косвенного нагрева площадь дома (цоколь, этаж, мансарда) около 330 кв. м. ТП планирую только на первом этаже но на всей площади. в цоколе и мансарде радиаторы (опять же хотелось бы консультацию какие радиаторы лучше).
    место размещения тоже определено - это цокольный этаж. котлы атмосферные. система отопления скорее всего принудительная - трубы полипропиленовые.
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Панельные стальные с большей долей лучистого тепла. В порядке уменьшения доли лучистого тепла идут типы 10, 11, 21, 22, 33.
    Inchin , 06.04.14
    #4 + Цитировать
  5. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    ну как то вот уже ответил - дальше то куда бечь :)
    второй раз , 07.04.14
    #5 + Цитировать
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    А дальше разбирать по порядку интересующие Вас вопросы.
    Готовый, а главное рабочий проект отопления тут Вам никто не предоставит.
    я вижу Вашу систему примерно такой, только без теплообменника бассейна и фанкойла.
    посчитайте теплопотери строения, если будет меньше 80вт/м - делайте только ТП весь первый этаж без радиаторов, но только в том случае если проживание постоянное.
    при проживании "наездами" радиаторы обязательно (для быстрого прогрева помещения на момент прибытия)
    graf_house , 07.04.14
    #6 + Цитировать
  7. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Вау - круто
    спасибо - мне нужно немножко времени чтобы все осмыслить, разобрать и понять что непонятно.
    а как кстати посчитать теплопотери - дом деревянный (стенка 20см) под обшивку сайдингом с минплитой 5см.
    #7 + Цитировать
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну Вы и "загрузили" человека. Пожалейте! ;) Уберите лишнее. :)
    Inchin , 08.04.14
    #9 + Цитировать
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    это не лишнее, а так сказать почва к размышлению :victory:
    ну собственно только самое необходимое оставил в котельной.
    P. S. котловые насосы будут встроены в настенные котлы.
    на цоколе температуру можно будет регулировать либо термоголовками на радиаторах, либо по комнатному термостату размыкать ЦН контура.
    а вот на 1й и 2й этажи, как по мне, так лучше все таки поставить смесительные узлы :cool: (на возможные модернизации с применением автоматики)
    graf_house , 08.04.14
    #10 + Цитировать
  11. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Не ну что было лишнее я понял (да и теплый пол с радиаторами тоже :)) а вот что означают все эти кружки, бантики, крыльчатки, значки транзисторов, писюльки... это не очень. вот манометр еще вижу :)
    а еще - ведь цоколь будет относительно теплым - 10см ЭППС для теплоизоляции первого этажа это не много? (если честно цена этих 10см меня несколько смутила)
    второй раз , 08.04.14
    #11 + Цитировать
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно ПСБ -35 дешевле раза в два.
    blg7791 , 08.04.14
    #12 + Цитировать
  13. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    А на пенопласте стяжка не поломается? да и мыши если заведутся ...
    #13 + Цитировать
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Начинайте с выбора котла (как раньше говорили "от печки..") и дальше, в зависимости от модели котла определяйтесь с системой. Котел выбирайте исходя от наличия запасных частей и возможности обслуживания. Поскольку " значки транзисторов" вызывают вопросы - делайте проще: ИМХО -: Возьмите энергонезависимый, атмосферный котел с чугунным теплообменником.
    Дальше - по системе: исходя из расчетов определитесь с какой Т преимущественно будет работать котел. ППР - трубы не любят высоких температур. И хотя здесь повсеместно их рекомендуют, я предлагаю железные трубы с ЕЦ. Спор о трубах здесь тоже бывает и основное преимущество ППР - труб - возможность паять самому. Однако, если у Вас руки на месте - варите железо! И не нужны Вам будут гидростелки, закрытые системы под давлением, моторы, значки транзисторов, да и в принципе и электричество для работы СО - тоже не нужно (за исключением, конечно, системы ТП)
    Да, и не пенопласт, а ЭППС ! На нем стяжка точно - не сломается. И если гнезда для мышей сами не сделаете, то они не заведутся.
    Вот так я делал отопление с поста # 89 http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6
    Вот так я делал теплый пол http://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Обычный , 09.04.14
    #14 + Цитировать
  15. второй раз
    второй раз
    второй раз
    Орел
    Спасибо, очень правильное замечание и как вовремя - сейчас как раз котел выбираю, по ходу Бакси будет. а вот система все таки принудительная. ни чего не имею против ЕЦ (и по началу даже хотел её) но очень дорого получается материал.
    а кстати подскажите кто нибудь - какие насосы лучше приобретать и сколько стоит один.
    второй раз , 09.04.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
