Плюсы и минусы систем: "насосная станция" и "погружной насос"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем пытливый, 09.01.09.
  1. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Прочитав на форуме и не только все, что касается водоснабжения дачи, не смог для себя решить, какой системе отдать предпочтение: с насосной станцией или с погружным насосом.
    Мой случай позволяет и тот и другой вариант: колодец в 4х метрах от дома с дебетом 3 кольца ( всего 7 колец в земле). для принятия верного рещения необходимо взвесить все "ЗА" и "ПРОТИВ". Для этого хотелось бы услышать о преимуществах и недостатках оных систем.
    Заранее благодарен, Пытливый.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    - Система с погружным насосом обойдется дороже.
    + Работа погружного насоса абсолютно бесшумна.
    + Погружной насос при первом пуске не надо заливать водой.
    - Насосная станция шумно работает.
    - При неаккуратном монтаже всасывающей магистрали насосная станция завоздушивается и перестаёт качать воду.
    + Насосная станция допускает нестационарный монтаж.
    + Насосная станция обойдется дешевле.
    Я для себя выбираю погружной насос.
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    К предыдущему посту:
    - При установке вертикально погружного насоса теряется часть запаса воды (грубо - кольцо)
    - Погружной насос сложнее (или дороже) монтировать чем готовую НС
    + НС при первом запуске не надо стыковать с баком и автоматикой
    - При неаккуратном монтаже напорной магистрали погружного насоса происходит утечка воды и лишний раз насос будет "бесшумно" работать час от часа не уведомляя об этом хозяина.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Погужной насос при прочих равных более экономичен (по электричеству)
  5. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Может быть в каких-то станциях и есть такое явление, но моя станция (Pedrollo) , при всей неблагозвучности названия, лишена такого недостатка. Она является "самовсасывающей". Достаточно заполнить насос водой (около 1л) и она сама выкачивает воздух из всасывающей магистрали, поднимая воду с глубины 8 м.
    Иногда, бывает, выкачиваю скважину "досуха", всасывается воздух. Станцию выключаю на время пока скважина опять наполнится. Включил, она опять воду всосала и все в порядке.
    Интересна, к стати, комбинированная схема:
    В колодце - погружной насос. Он заполняет накопительный бак (бочечка эдак литров 200), расположенный в доме (если есть место, где его расположить так, чтобы он не замерзал). От бака питается простейшая насосная станция, обеспечивающая давление в системе потребления. У друга на даче так сделано. Особенно оказывается полезно, когда при сухой погоде снижается дебет колодца. Накопительный бак набирается постепенно, по мере пополнения колодца, и позволяет обеспечить высокую пиковую нагрузку (понаехали гости, парятся в бане, моются в душе, гадят в туалете, моют руки, за ними моют посуду и т.д. :)] ).
  6. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Это очень и очень важное дополнение. По сути, оно камня на камне не оставляет людям, которые хотели поставить погружные насосы в колодцы, где столб воды менее 5-6 колец. В Вашем случае - насосная станция оптимальный выбор.
    Только теперь ещё одно предостережение... 3 кольца воды - это очень немного, поверьте. У меня летом колодец может сесть и на 5 колец. В связи с этим, НС должна быть оборудована защитой по сухому ходу ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе потеряете насос. Он попросту может сгореть.
    Какая насосная станция Ваша? Опишите пожалуйста количество точек водоразбора, и сколько людей будет проживать в доме? Хотя, в любом случае, оптимально будет поставить вот это.
  7. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Склоняюсь к установке насосной станции Calpeda NGXM 4/40D c высотой всасывания до 9,5 м. Исхожу из заданных условий: 7 колец- это 6м.30см.,плюс 10м.- от колодца до ввода в дом, плюс 1м. вертикаль от земли до насоса, суммирую: 6+(10м.горизонтали, как 1м.вертикали) 1м.+1м.=8м. К этому еще надо прибавить потеррю, которую обеспечит фильтр или даже фильтры грубой очистки-до 1,5. Итого 9,5. В этой связи насосная станция MQ может не справиться. Точек водозабора-4, проживает от трех до пяти человек.
    Может среди форумчан есть обладатели Calpeda NGXM 4/40D, хотелось бы услышать отзывы по эксплуатации.Спасибо за ответы.
  8. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    К минусам НС добавлю, что с её помощью Вы не польёте нормально огород поскольку они не обеспечивают приемлемого давления, больше 3.5 атм. из НС скорее всего не выжмете. (Сие моё субъективное мнение)
    К плюсам НС можно отнести её расположение :) НС можно установить в доме и не опасаться, что в Ваше отсутствие кто-то спионэрит насос из колодца.
    Поскольку НС ощутимо шумит, располагать её лучше подальше от жилых помещений или мест постоянного обитания (кухня). Когда я собирался оставлять себе НС, хотел поставить её в погребе. Потом все-же заменил НС на погружной насос
  9. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Это точно! С помощью НС огород НЕ ПОЛИВАЮТ.
    Это ж не демонстрацию водометами разгонять! :)
    Огород ПРОТИВОПОКАЗАНО поливать холодной водой СРАЗУ из скважины или колодца, тем более разбрызгивая воду НА растения!
    Вода для полива постепенно (обычно дебет скважины не позволяет сразу заполнить весь объем) аккумулируется в емкости (у меня 400л, у моих родителей на участке - больше тонны), которая нагревается на солнце. Только из нее осуществляется полив. Причем вода не разбрызгивается, а медленно изливается ПОД растения через проложенную оросительную систему из труб и шлангов.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А у меня воды - 1 кольцо, и этого вполне достаточно, только не надо ставить мощный насос, типа "малыша" вполне достаточно, использую накопительную емкость или гидроакумулятор.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В чем хитрость насосной станции?
    Вот ее компаненты:
    Бачек гидроаккумулятора на 18-25 литров стоит 900р
    Реле давления 300р
    Манометр 150р
    фитинг,для вкручивания всего этого барахла за один раз 200р.
    (Цены примерные из Леруа Мерлен)
    Итого вся автоматика в 1500 р. обходится.
    К этому насос любой.
    Любого типа
    Однако один всасывающий шланг на 10-15 метров (около 150р/метр) стоит бОльше,чем "Малыш",которому не нужен дорогой шланг.
    Я неприемлю всасывающие насосы.Но это МОЕ мнение.
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    В том числе и погружной :)]
    Для него тоже требуется ГА, реле давления и т.п.[/QUOTE]
    Шланг диаметром, скажем 40 мм из полиэтилена низкого давления обойдется примерно около 50 руб./м, во всяком случае, такие цены сейчас в Киеве. И этот шланг одинаково подойдет и для подвода воды от погружного насоса.
  13. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    Два слова в пользу НС - это готовое решение, которое позволяет без всякого "колхоза" с отдельными гидробаками, реле и т.д. получить систему, к которой без проблем можно подключить стиральную машинку, посудомойку, водогрей и т.д.
    Про поливание огорода - вообще непонятно откуда такая информация
    На даче скважина 17-20 м стоит НС и без проблем при необходимости поливается огород ( шланг для полива - 50 м 3/4"), набираются бочки (до 5 штук подряд по 250 л), качается вода в баню (в общем литров 600-700).
    Единственнная модернизация всей системы - это то, что пока не сделана вся система под давлением :(( стиралки-посудомойки запитываются отдельным контуром, в остальное время станция работает в режиме насоса с отключением по давлению.
  14. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Это какая "такая"? Если не трудно, используйте функцию цитирования, плз.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Это что за насосная станция такая, что глубина забора 17-20 метров? Обычно до 8-9 метров, а если глубже, вот тогда и необходим погружной насос. Есть конечно НС с выносныи эжектором (погружным), но это надо тянуть 2 трубы!
