Дополнительное принудительное давление в центральном отоплении
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pool, 09.01.09.
  1. Pool
    Pool
    Pool
    Есть небольшой (300 кв.м) столярный цех.
    Цокольный этаж производственного помещения.
    Трубы центрального отопления (диам ~120мм) - и прямая, и обратка, расположены открыто под потолком помещения. В местах, где установлены радиаторы (старые,чугунные), приварены отводы 1/2 дюйма, на них вентиля и длиннющие спуски к радиаторам (4-4,5 м длиной). Прямая труба (на отводе) - горячая, обратная - холодная.
    Радиатор - холодный.
    О схеме подключения радиатора не говорю, там вход и выход с одной стороны - тоже надо будет менять на диагональ.
    Собственно вопрос.
    Существуют ли насосы для местного увеличения давления теплоносителя. Цель - увеличить скорость циркуляции теплоносителя на локальном участке системы отопления (на отводе к радиатору)
    Pool , 09.01.09
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, существуют.
    Павел Ильин , 09.01.09
    #2 + Цитировать
  3. Pool
    Pool
    Pool
    Уже радует.
    Мож подскажите, что за зверь, и где его взять.
    Pool , 09.01.09
    #3 + Цитировать
  4. zsergei
    zsergei
    zsergei
    А почему никто ничего не ответил?
    zsergei , 17.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дело не в насосе а в ..."Схема зависимого подключения к ЦТС" (для Яндеха - Гугла).
    Например, здесь: http://www.zavod-to.ru/itp.html
    Чтобы не пугала схема, (1) принцип - " смесительного узла для Теплого пола"
    Lyko , 17.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше поздно...:close: 4 года вопросу.
    Lyko , 17.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Pool
    Pool
    Pool
    Давно уже решил проблему другим путём.
    Просто поменял помещение на другое.
    Pool , 18.12.12
    #7 + Цитировать
