Вопросы по умягчителю и промывочной голове. Есть тут спецы?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем burann, 03.04.14.
  1. burann
    burann
    burann
    Персонально к вам обращаюсь.
    Помогайте, плз.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @burann, вы снимите крышку (на защёлках) посмотрите вал вообще нажимает на клапана при регенерации до конца или нет?
  3. burann
    burann
    burann
    Это надо снова сидеть в подвале?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно снять двигатель и прокрутить вал в ручную (3 минуты).
    А вообще задумайтесь о замене клапана. Этот своё уже практически отработал.
  5. burann
    burann
    burann
    И снова меня не покидает ощущение, что ларчик просто открывается.
    Типа
    "Осмотрите поплавок безопасности и контрольный клапан"
  6. burann
    burann
    burann
    жена плохо готовит? выкинуть и взять новую (несмотря, что у неё свои проблемы)!
    телевизор стал плохо показывать? выкинуть и купить новый (несмотря, что антенна плохая)!
    машина плохо едет? выкинуть и взять новую (несмотря, что бензин гавно)!
    а может не так кардинально?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У всех вещей есть свой срок службы. Я практически все электромеханические клапана (аналоги вашего уже поменял). Износились шестерёнки. Запчастей увы нет.
  8. burann
    burann
    burann
    @Lmv16,
    сейчас пустил промывку.
    жду.
    вскрыл крышку клапана перелива в баке.
    там вроде всё нормально.
  9. burann
    burann
    burann
    сколько стоит новая голова?
  10. burann
    burann
    burann
    Рассол из бака (вернее, то что там оставалось) голова высосала.
    процесс продолжается.
    буду писать...
  11. burann
    burann
    burann
    И ещё вопрос. Когда нажимал на кнопку Регенерация, хотел прогнать процесс вперёд. И нажимал ещё на эту же кнопку.
    Потом уже увидел в описании, что второе нажатие означает ещё одну регенерацию.
    Можно как-то обнулить вторую регенерацию? В смысле отменить.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    12 - 13 т. р. Если не китай.
  13. burann
    burann
    burann
    Написано:
    Примечание!
    Используется соль поваренная концентрированная гранулированная или таблетированная (стандартная расфасовка в мешках по 25 кг)
    Не допускается для регенерации использовать соль йодированную или каменную (высокое содержание загрязнений), только соль класса «экстра».
    Уровень слоя соли в баке-солерастворителе всегда должен быть выше уровня воды в нем. Это требование обеспечивается, если в баке постоянно находится запас соли по меньше мере на 4-5 регенераций установки умягчения. Концентрация рабочего солевого раствора не менее 26%.
  14. burann
    burann
    burann
    Инжектор синего цвета:
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Должно быть наоборот. таблеток все меньше, воды над ними все больше.
    Старик, я не помню, у Автотрола есть режим заполнения перед регенерацией?
