Поругайте мою раскладку ТП на 100 м2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lll777, 03.04.14.
  1. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Всем здравствуйте.
    Покритикуйте, пожалуйста, мою раскладку ТП. Рисовал сам, вышло коряво.
    Дом в 1 этаж 100 м2. Регион - Новороссийск. Стена: Блок + 5 см пенопласт + облицовочный кирпич
    Отопление газ, только теплый пол. ПМЖ. Котел планирую Protherm Пантера 24 атмосферный одноконтурный (ГВС - бойлер косвенного нагрева).
    Пол везде - плитка.
    Труба 16 мм. Pex-Al-Pex Prandelli. Внимание: шаг везде - 200 мм.
    Насос на ТП планирую 25/6.
    Длины контуров - на схеме показаны в оконных пролетах. Получается 7 контуров от 43 до 57 метров каждый.
    Покритикуйте, пожалуйста. Особенно смущает шаг везде 200 мм. Может, сделать переменный шаг 150 у стен и 300 в центре дома? Или 200 пойдет?
    lll777 , 03.04.14
    #1 + Цитировать
  2. SASHKA 14
    SASHKA 14
    SASHKA 14
    Одесса
    Шаг 150 мм. везде. 16 труба длина контура не больше 80м вместе с подводкой. Толщина стяжки 60-70мм.
    SASHKA 14 , 04.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @lll777, Можно Вам и не жадничать на шаге и, соответственно длине контура - гарантированно угадаете с отсутствием зебры. А денег на этом много не сэкономите. И потом, Вы же знаете, что больше чем температура теплоносителя Ваша стяжка не нагреется никогда, хоть Вы шаг через 1 см сделаете. Делайте 150. В рантовых зонах можно и 120. И будет все ОК.
    Обычный , 05.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    По-хорошему бы везде сделать шаг 150, с переменным шагом в краевых зонах шаг 100 мм. Раскладывать лучше улиткой совсем без змейки. Остывание сделать при этом 7-8 градусов. Длину петель до 80 метров примерно. При толщине слоя стяжки и чистового покрытия над трубами от 40 мм примерно.
    Будет ли тепловая "зебра", зависит:
    1. От толщины стяжки над трубами ВТП и чистового покрытия.
    2. От величины остывания теплоносителя в петле.
    Также от величины остывания сильно зависит гидросопротивление петли. С "шестиметровым" насосом как у Вас, Вам желательно уложиться в максимальное сопротивление петли с учетом длины присоединения максимум в 40-45 кПа.
    При увеличении остывания (уменьшения массового расхода) гидросопротивление петли уменьшается в квадратичной зависимости, примерно. При уменьшении остывания (увеличении массового расхода) гидросопротивление соответственно увеличивается, так как скорость теплоносителя увеличиваются и повышаются потери на трение и повороты трубы.
    Если планируете остывание в районе 5 градусов, то с трубой 16мм длину контура вместе с присоединением нужно делать примерно не более 70 метров, при этом гидросопротивление будет грубо примерно 15-40 кПа.
    При остывании 8-9 градусов, длину петли можно увеличить примерно до 90 метров, получив то же гидросопротивление примерно.
    При остывании 11-16, длину петли можно увеличить примерно до 120-150 метров, с тем же гидросопротивлением примерно.
    Но при увеличении остывания в петле, уменьшается теплоотдача ТП и увеличивается эффект "зебры".
    Так, что приходиться искать разумный компромисс, между длиной петли, остыванием, "зеброй" (толщиной пирога ТП над трубами), теплоотдачей и мощностью насоса. Т. е. задача типа "волк, коза и капуста", но в более усложненном варианте.
    Inchin , 05.04.14
    #4 + Цитировать
  5. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Коллеги, мне очень ценны ваши отзывы. Огромное всем вам спасибо за потраченное на меня время. Шаг однозначно делаю 150 везде (одно исключение - см. ниже). Длины контуров получаются от 64 м до макс. 81 (получается разница между мин и макс - 21%). В одной комнате (там, где самый длинный контур 81 м) пришлось шаг расширить, чтобы уложиться в эти 20% разницы длины контуров - просто не хочется из-за одного слишком длинного контура сильно "душить" все другие, увеличивая их гидросопротивление. А на два контура эту комнату никак не разбить (. Новую картинку прилагаю (длины контуров - в оконных проемах).
    В общем, респект вам.
    С уважением,
    Леонид
    lll777 , 07.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Это вы посчитали относительно длинной петли, а теперь посчитайте разницу относительно короткой :) У меня разброс длин петель от 75 до 90 метров 20-й трубы и то душить некоторые ветки пришлось сильно - сопротивление зависит, в том числе, от количества поворотов трубы. Так же, при укладке, труба может немного изменить пропускное сечение на крутых поворотах. Спрогнозировать это на бумаге довольно сложно. Второе - соотношение отапливаемой площади пола и наружных стен. При одинаковых температуре подачи и объеме пропускаемого теплоносителя, в большом помещении с 3-мя контурами будет теплее, чем в любой маленькой комнате. Для некоторых это может быть и "+" т. к. любят "попрохладнее в спальнях". Эффект будет большим или меньшим в зависимости от площади окон и ориентации по полюсам, но он будет. Учитывайте это.
    Мой вам совет - выравнивайте длину петель. Намного проще будет с регулировкой комфортной температуры по факту.
    И да - правильное решение сделать 16 трубой с шагом 150. Я бы тоже теперь так сделал, у меня 20-я с шагом 200.
    Leprykon , 11.04.14
    #6 + Цитировать
  7. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    В Новороссийске проект проканает. Переменный шаг более правильно
    evraz , 22.04.14
    #7 + Цитировать
