Как я строю дом-монолит. Надежно, красиво, недорого
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем СтройДома, 02.04.14.
Считаите ли Вы что железобетон для стен самый надежный- долговечный?
  1. да
    87,6%
  2. нет
    12,4%
  1. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Уважаемые форумчане! Поделюсь своим опытом строительства дома из несъёмной опалубки.
    Участок небольшой (4,5 соток) + старая избушка, достался в наследство... очень стало тесно. Вот я и решил построить рядом небольшой домик. После поисков технологии строительства остановился именно на этой технологии. Тепло, красиво, надежно!
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  3. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    При определение проекта дома я исходил из размеров земельного участка, а так же целесообразностью устройства цокольного этажа. Поскольку габариты участка не позволяли расширять пятно застройки, решил зделать дополнительный этаж (прачка, гардеробная, котельная, погреб) Цокольный этаж заливал из опалубки разборной толщиной 25 см. Перекрытие брус 150х150. За счет выбранной земли из котлована, поднял участок вокруг дома на 50 см.
    Не спеша поднял коробку, отмостку... так и оставил зимовать. В этом году планирую начать монтаж крыши и отделку фасада.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Будем ждать продолжения!
    Удачи в задуманном.
  5. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Не было целью делать фото всех этапов строительства, поэтому нет фото монтажа фундамента.
    А здесь время появилось, стройка слегка забуксовала...но надо продолжать..:pioner: скоро поеду встречать своих мастеров с Ташкента.
    Прокоментирую начало строительства;
    Котлован под цоколь дома 6.5х10 вырыли экскаватором, прибавили по одному метру для удобства монтажа опалубки и обратной отсыпки песком. Далее, на дно котлована песчанная подушка 10 см. По периметру армированная подушка размером 700х150 с выпуском закладных для первых рядов опалубки.
    После заливки армированной подушки бетоном (делался на месте (ОПГС,песочек,цемент) Цемент на это дело жалеть не надо!
    Дальше естесно выждали две недели, зделали гидроизоляцию и потихоньку стали заливать первые ряды... ни каких трудностей не припомню. Опалубка не съезжала, раствор не вытекал. Вибратором работали быстро, через каждые 60 см погружение, но не более 4-5 секунд... Лишнее по времени вибрирование для негустого раствора не желательно.
    Заливали по два ряда (высота блока 30 см.) Арматура диаметром 10- вертикаль, горизонталь- 8.
    Оконные и дверные проемы дополнительно по четыре прутка.
    На сегодняшний день залил весь объем опалубки, так что думаю заняться фасадом (крыша может и подождать) Лицевая часть опалубки с солнечной стороны, начинает терять глянец. покрываеться "пыльцой"..Ультрафиолет работает... Плохо. Придеться немного наждачной бумагой поработать, если не успею в ближайшее время заняться фасадом.
    Второй год стройки пошел..полет нормальный. Технология себя оправдывает.
    Ежли чего заметите и будет интересно посоветуете чаго? Вроде как получается. :hello:
    Да, и фото еще немного собрал по разным компам. Дальше буду каждый узел фотографировать.
  6. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Шас ещо попробую фотки
  7. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
  8. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    И по моему очень недорого!
  9. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Вот еще фото. Вот думаю как отделывать фасад, ни как не могу определиться какие элементы (из какого материала) Или пенопластовые русты-покрытые полимерной штукатуркой. Или пеноуретановые элементы уже по готовому фасаду?(синерджи или Церезит) Где то так же, как на аватаре. Может кто имеет практические навыки применения? Подскажите.
    Хотелось бы узнать плюсы и минусы данных технологий. И какая технология подходит для моего дома. P1090367.JPG P1090373.JPG P1090388.JPG P1090394.JPG P1090403.JPG
  10. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Над холодным тамбуром предусмотрен обзорный балкон. :) P1090410.JPG
  11. Buba1983
    Buba1983
    Buba1983
    Подольск
    3 года назад задумывался о вариантах технологии строительства, в т. числе несъемной опалубки.
    Как раз тогда гостил у своего дяди зимой, недалеко от Вас (г. Ковров), он уже тогда построился по технологии несъемной опалубки. Первое что заметил все ходят в теплых одеждах, несмотря на то что теплый пол, и отопление близко к максимуму. Дядя (в прошлом военный строитель), поддался уговорам жены и ее знакомым местным архитектором (который и изготовил проект) о преимуществах этой новой технологии. В итоге дом 300м2, громадные счета за отопление и отсутствие внутреннего комфорта. В вашей суровой широте, раз уж почти построились, Вам точно придется задуматься об этом вопросе.
  12. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    По определению такой дом не может быть "холоднее" кирпичного
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Стена какой толщины у кирпичного дома?
  14. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Интересная тема, требую продолжения
  15. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    Толщина стен 30 см. 10 см наружний пенполистирол. 15 см железобетон. 5 см внутрений пенополистирол.
    В идеале планирую для отопления дома использовать только электричество (ПЛЭН) либо аналогичный. Расчитываю на 2-3 тыр. в месяц зимой (5 месяцев)
