Вопрос про датчик движения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Amon, 08.01.09.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Купил датчик движения cls-12, прожектор для освещения парковки, попробовал подключить дома для проверки. Получается какая-то хренотень - лампа моргает с частотой около 1-2 в сек. Датчик не реагирует ни на изменение освещения, ни на движение, ни на изменение регулировок.
    В чем может быть дело? Кто, может, сталкивался?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В тот магазин, где купили датчик, уже ездили?
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Явно датчик неисправен!
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Мощность лампы соответствует мощности датчика?
    Купите все в комплекте.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Нет, еще не ездил. Мощность лампы по паспорту до 1000 W.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Почитайте данные датчика движения, может просто он у вас не расчитан на 1 квт, и не может потянуть лампу, если расчитан, то дачик не исправен
  8. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Поставьте в одно из крайних положений:
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Лампу подключал и 18 W и 100 W - разницы никакой, настройки датчика менял как угодно - без эффекта.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Если светло он не включится, попробуйте в темноте.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Чепуха. Это датчик движения, а не светодиод. Должен работать.
  12. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Как правило, в них (датчиках) стоит регулятор освещенности, который регулирует порог срабатывания. В одном из крайних положений датчик должен срабатывать независимо от освещения.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Эти же датчики можно использовать для сигнализации, а при свете, что сигналка не нужна.
  14. Drug51
    Drug51
    Drug51
    Мурманск
    Я поставил на улице фонарь с датчиком движения 100 Вт ( продавался в сборе)
    Подключил его к ближайшей розетке (просверлил дыру через стену). На этой же розетке у меня подключен холодильник. Получился прикол. Как открываю холодильник (там маленькая лампочка подсветки включается) сразу же включается прожектор на улице. Сначала было смешно, но это не правильно может что с проводкой или розетками?
    Подскажите в чем дело?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Забавно. Предположить,что это от перепадов напряжения, но при включении-выключении хол-ка не включается же. Да?
    Может при открывании происходит сотрясание стены рядом. Попробуй подключить через др. розетку.
  16. Drug51
    Drug51
    Drug51
    Мурманск
    При включении холодильника (компресора) тоже включается. А в другую розетку не воткнуть так как я там все прикрепил стационарно через УЗО.
    Может фильтр какой после УЗО поставить типа как в "пилотах" старых стояли трансформаторы намотаные на феритовом кольце. Может какие другие способы борьбы с автоматическим включением прожектора есть?
