Замёрзла входная дверь! Как можно решить проблему?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Yury609, 01.04.14.
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем привет!
    Этой зимой замерзла входная дверь. Чтобы много не писать - сразу выкладываю фото
    IMG_20140118_113023_5.jpg IMG_20140118_113029_5.jpg IMG_20140118_113217_5.jpg IMG_20140118_113223_5.jpg IMG_20140118_113229_5.jpg .
    Можно ли исправить эту ситуацию с нынешней дверью? Или придется её менять на "финскую"
    Спасибо
    Yury609 , 01.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Хм, в принципе это нормальное поведение для китайской железной двери без "предбанника".
    У вас дверь сколько весит? Легкие двери вообще наполнены гофрокартоном в форме сот. Тяжелые минватой.
    Но даже минватная логично что по коробке может замерзнуть.
    Hooter , 01.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Поставить второй внутреннюю утеплённую деревянную.
    Carretro , 01.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Дверь Everest - завод в Химках. Весят - около 70-80 кг. Когда мы их выбирали, нам сказали, что они "уличные"). Сейчас видим, что не совсем.
    Yury609 , 01.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Как временное решение - дверная коробка на зиму была высушена и наглухо закрыта пенопластом. Для входа пользовались дверью через веранду. Так вот, после того, как закрыли изнутри пенопластом - с трудом смогли снаружи закрыть дверь... Мешал воздух между пенопластом и дверью)
    Если поставим изнутри вторую дверь, то видимо придется мастерить воздушный клапан...
    Yury609 , 01.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Yury609, если у внутренней двери будет замок клапан не понадобится.
    Carretro , 01.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Carretro, Вы имеете ввиду сувальный замок? Если так, не будет ли он мостиком холода?
    Yury609 , 01.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Любой с двусторонней личинкой. Будет, конечно, но практически единственным и конденсат на внутренней поверхности должен уменьшиться или исчезнуть. Промерзать наружная всё равно будет, коль скоро такого конструктива, таяние уменьшится существенно или прекратится вовсе если удастся хорошо отсечь тепло...
    П. С. Если сувальдный (с ним проще) - ничто не мешает сделать крышечку.
    Carretro , 01.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Теплый тамбур лучше, чем внутрений.
    Как в деревнях делают: крыльцо с простенькой дверкой, а в дом уже такая.
    Hooter , 01.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Carretro, а как закрывать снаружи внешнюю дверь? Воздух между дверьми не даёт захлопнуть последнюю. Это я уже проходил, когда заделал герметично коробку пенопластом. Поэтому я и писал про воздушный клапан.
    Yury609 , 02.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Yury609, сувальдный замок, с внутренней стороны на личинку откидную крышечку (ось понятное дело сверху). Захлопываете наружную - напор через личинку крышечку приподнимает, закрыли, напора нет - крышечка опустилась. Вот Вам и клапан :).
    Carretro , 02.04.14
    #11 + Цитировать
  12. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Carretro, спасибо, понял.
    А как Вы думаете - стоит обклеить металлическую коробку теплоизолятором? Чтобы внутри на ней не образовывался иней? Или это бесполезно?
    Yury609 , 02.04.14
    #12 + Цитировать
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Главное качественно теплоизолировать контур внутренней двери чтобы максимально уменьшить дельту температур (уличной и в "тамбурке", в идеале ликвидировать, но думаю в полной мере на практике это будет недостижимо).
    Можно дополнительно сделать в тамбурке утеплённый короб наружной двери (например из дерева, пластика, влагостойкого гипсокартона и т. п. так, чтобы видимым осталось лишь дверное полотно), однако запирать изнутри замок может быть неудобно. Но мера действенная, скажем в санузлах при прохождении рядом ГВ и ХВ стояков последний укутывают теплоизоляцией и конденсат уходит...
    Carretro , 02.04.14
    #13 + Цитировать
  14. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    1. Во-первых, вам необходимо проверить утеплитель. Возможно, если входная дверь замерзает, то именно в этом кроется суть проблемы.
      Вам или поставили дверь без утеплителя, или он сделан из дешевых, непрактичных материалов.
      По статистике, в 90% случаев именно отсутствие утеплителя или некачественный утеплитель, виноваты в промерзании двери.
      Не обольщайтесь, замена и улучшение утепления двери могут не решить всех проблем с промерзанием, но обязательно улучшат общую ситуацию.
      Лучше всего для борьбы с промерзанием подойдет высокоплотный пенопласт.
      Именно использование качественного пенопласта даст вам надежду на победу в войне с ее замерзанием.
      В том случае, если вы стремитесь экономить на всем подряд, не покупайте дешевые материалы вообще, лучше оставить все как есть, чем потратить время и деньги на неэффективные операции по утеплению.
    2. Во-вторых, уделите особое внимание внутренней отделке вашей входной двери.
      В том случае, если внутренняя отделка двери сделана из МДФ толщиной всего 6-10 миллиметров – это не станет серьезной преградой на пути к промерзанию.
      Специалисты рекомендуют использовать специальныепанели МДФ толщиной 16-22 миллиметра, возможно толще.
    Garik Rodriguez , 14.04.14
    #14 + Цитировать
